Насосная станция подсасывает воздух
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем starttt, 12.08.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Starttt, я вам уже подсказал решение, у меня других вариантов нет.
    А ещё лучше заменить и насосную станцию.
  2. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Станция китайская, Taifu вроде. Если речь о отводящей трубе - в станцию вставлен шаровый кран 3/4", затем переход в видее гайки с патрубком на 1/2", американка 1/2" с переходом на пластик.
  3. Opossum
    Opossum
    Opossum
    Волгоград
    При закрытом кране станция давление набирает?
  4. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Андрей, спасибо, если не сложно, не могли бы объяснить - почему больший диаметр сможет избавить от воздуха ?
  5. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Да, набирает.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это снизит потери на всасывание. Уточните модель насосной станции, может у вас вовсе не вихревой насос. Если даже центробежный труба (всасывающая) должна быть не менее 1 дюйма внутренним диаметром.
  7. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Извиняюсь, что вклиниваюсь, но у меня примерно та же проблема. Дано: скважина 1 3/4" глубина 15м, вода на уровне 0,5м от земли, далее переходник на 1", далее угольник, затем ОК, 2 метра шланг 1" до насосной станции (Marina-Speroni cam100/25). Включаешь станцию, открываешь шаровый кран- через сек 20 вода идет, но с воздухом, закрываешь кран- давление поднимается до 2 атм и все, вода из скважины не поступает.
    До этого был просто кинут в скважину шланг, все работало, а теперь вот такая ерунда.
    Может подскажете, что не так, чего делать?
  8. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    В инструкции он Taifu JET100A, однако выглядит не совсем так ка на офсайте, возможно просто старая модель. Мощность 0,75кВт
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это центробежный насос. При работе слышен треск?
  10. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Нет
    Нет, треск замечал только когда был подключен шланг большого диаметра, в случае полностью открытого выходного кран, после того как груша освобождалась. Появлялся затихающий треск и давление падало до 0, манометр ничего не показывал, насос начинал качать только из скважины, груша не наполнялась. Но сейчас подключил к домашнему водопроводу 1/2" - при падении давления до 1 - 1,5 атмосферы включается станция без особых звуков. Набирает 2,5 атмосферы и выключается. Правда иногда слышен легки звон как будто песок ударяется в лопасти.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Дульсинейка, ищем подсос воздуха (негерметичность всасывающего трубопровода) - это раз. Или уже успели угробить встроенный эжектор - это два.
  12. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Protasevich, спасибо за ответ. Я так понимаю, если сделать как было: просто шланг опустить в скважину, и все будет работать, значит с эжектором все в порядке, но где-то подсасывает воздух. А если не будет качать, то накрылся эжектор. Правильно? И еще пару вопросов: 1. Если эжектор сломан, то совсем не качает воду станция? 2. Является ли эта поломка гарантийным случаем? 3. Если нет, то какова цена вопроса?
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Пока Protasevich отдыхает :), позволю ответить за него.
    1. Эжектор выполняет функцию "улучшенного всасывания" с глубины. За счет "эжекции" :hello:. При его поломке или отсутствии, насос качать будет, но выкачивать, увы.
    2. Поломка чаще всего вызывается при работе на "сухую", то есть без воды. В таком случае, эжектор имеет следы перегрева и деформации корпуса. И когда насос после разборки не правильно собран. Есть еще другие причины поломок. При любом случае, вывод делает гарантийная мастерская.
  14. Дульсинейка
    Дульсинейка
    Дульсинейка
    Servisnik, спасибо. Т. е., если эжектор сломан, то определить на глаз, причем неопытный, это не реально? Я просто думаю, чего делать: бросать шланг прямо в скважину (в таком виде все работает), и ждать осени, если его неработоспособность ни на чем не отражается, или везти НС в сервисный центр.
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Нужно
    В районе
    Но можно
    Как Вам удобнее. Если ничего не получится, то в сервис.
