Насосная станция подсасывает воздух
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем starttt, 12.08.13.
  1. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Доброго времени суток форумчане! Данный форум читаю давно, но пишу тут впервые, так что извините коль что не так:). Проблема в следующем - на даче есть скважина, диаметр обсадной трубы 45 мм (наружн.), в нее вставлена полиэтиленовая водопроводная труба (ПНД я так понимаю) диаметром 25 мм. Эта труба через стандартный компрессионный угольник соединяется с такой же горизонтальной трубой которая идет к насосной станции. Соединение с НС станцией через компрессионный угольник вставленный в обратный клапан. При работе очень много воздуха в системе. Перематывал несколько раз резьбовые соединения фумкой - результата никакого. Подскажите где возможные места утечек могут быть ? можно ли как то "засиликонить" уплотнительные кольца на компрессионных фитингах ?
    P. S. С сантехникой столкнулся впервые:). Если такие темы есть, будьте добры кинуть ссылочку. Спасибо!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Во-первых, труба должна быть ПНД32, но тогда обратный клапан придётся устанавливать сверху, во-вторых, можно вообще обойтись без всасывающего трубопровода, если герметизировать устье скважины (вакуумировать её), в-третьих, фитинги для ПНД труб ни чем дополнительным не герметизируют. Важно, при монтаже, трубу в фитинг вставлять до упора!
  3. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Спасибо за ответ. 1. Труба уже протянута, утеплена и подключена. Не хотелось бы все заново переделывать) 2. Этот вариант как я понимаю, подойдет если станция в приямке стоит. У меня же она на 6 м по горизонтали от скважины. 3. Вставлял как мог сильно), срезал фаску чтоб легче входила. Сменил пару угольников, первый был украинский, второй якобы италия, хотя по цвету они одинаковые - бледно голубые с черным. Так же обрезал край трубы (10 см примерно) со следами продавливания от белого прижимного кольца. Ничего не изменилось. Когда перекрываю подачу от НС, если приложить ухо к угольнику - слышно легкое журчание. Должно ли так быть ? Кстати сказать, следом за угольником стоит обратный клапан, возможно в нем дело ? Хотя его снимал, смотрел - внешне все норм.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Starttt, может и клапан "травить". А высота всасывания у Вас какая? Подробно опишите всасывающий трубопровод.
  5. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Вот, попытался на схеме изобразить.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо! Это что 6 километров? :) Вообще при такой высоте всасывания у Вас должна быть труба ПНД 40. Так что предлагаю заменить.
  7. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Нет) :) миллиметры ... когда то был конструктором... так и привык размеры в мм указывть
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда схема не проходит нормоконтроль или вертикальные размеры тоже указаны в миллиметрах? :)
  9. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Нет, вертикальные в метрах. :)
  10. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Кстати, не связанна ли моя проблема с тем, что обратный клапан стоит на поверхности, а не в скважине ? Часто пишут, что нужно ставить в скважине.
  11. Opossum
    Opossum
    Opossum
    Волгоград
    Извиняюсь, а дебита скважины хватает? А то по чертеже получается что у вас скважина на 39 м, обсадная труба 17 м, а всасывающая 10 м? Или я немного неправильно прочитал?
  12. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Все верно прочитали, сложно пока сказать - пока в тестовом режиме, месяц только. Но первые несколько недель включал станцию примерно 2ч работает /30 минут отдыхает. Вода не заканчивалась ни разу.
  13. Opossum
    Opossum
    Opossum
    Волгоград
    НС какая? как с нее выход выполнен?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если все герметично и высота всасывания не более 8 метров, то без разницы. У меня например в настоящее время (межень) высота всасывания составляет не менее 7 метров, обратный клапан сверху, но всасывающая магистраль при этом внутренним диаметром 1 ¼" (ПНД 40) - всё прекрасно работает. Правда обратный клапан не держит, после недельного простоя время самовсасывания составило (вчера) 2 минуты 20 секунд.
    Кроме того, опять из практики приводимой на форуме. Вихревые насосы начинают плохо работать при высотах всасывания 4 и более метров, а у вас как раз такой случай + зауженная всасывающая магистраль.
  15. Opossum
    Opossum
    Opossum
    Волгоград
    О у меня также сделано!
