Можно ли углубить свеже вырытый колодец
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем михаил рившин, 12.08.13.
  1. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Недавно вырыли колодец работой остался не доволен тк есть подозрение что в колодец поступает верховодка тк в этом году высокий уровень грунтовых вод поставили семь колец вода пошла на третьем кольце. Можно ли углубить колодец до следующего водоносного слоя или лучше подождать год другой и как выяснить действительно ли поблизости есть водоносная жила
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Михаил - есть раздел, где эти вопросы обсуждаются: https://www.forumhouse.ru/forums/80/
    Почитайте - похожие вопросы обсуждаются регулярно.
    Что касается верховодки и жилы: возможно, что Вы вообще можете рассчитывать только на верховодку (такое геологическое и гидрогеологическое строение грунтов) - и возможно, что это не очень то и плохо.
    Сами эти пресловутые жилы ищутся либо биолокационно (и результат зависит от опыта человека), либо геофизически - к примеру вот так это может выглядеть:
    Споры и битвы о достоверности этих методов были тут, если осилите :): https://www.forumhouse.ru/threads/13230/
    Больше 80 страниц, а еще и продолжение есть...
  3. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Т. к. колодец "молодой", сначала примите меры, что бы оградить колодец от верховодки.
    Как это сделать...?, на форуме много написано...
    Суть.
    У Вас между кольцами колодца и выкопанной шахтой здоровая щель.(может быть она просто присыпана землей или глиной)
    Верховодка течет в верхнем слое земли и стекает в эту щель.
    Где она попадает в колодец... может быть в самом низу... а может быть и в 3 кольце... это не важно (вода дырочку найдет)
    Вот от нее (верховодки) и надо избавиться.
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    В позапрошлом году углублял родителям колодец.
    Колодцу было лет 7. Что-то им не нравилось. Решил почистить и заодно углубить.
    Строители взялись углублять только на 2 кольца. Кольца устанавливали меньшего диаметра, опускали просто сверху.
    Сам процесс не видел и при этом 2 года результатом довольны.
