Так можно строить дом?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Saveliy-m, 28.10.08.
  1. Saveliy-m
    Saveliy-m
    Saveliy-m
    Люберцы
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста можно ли так положить брус второго этажа на блоки первого этажа .Настораживает конструкция над крыльцом, фундамент сделан по периметру стен, под крыльцо будут ставиться блоки.Что должно получится, во втором рисунке. Выдержит ли нагрузку эта часть бруса, ведь как я понимаю в будущем стойки крыльца (на которые ложиться брус) со временем просядут. План дома делаю сам .
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Немного не понятно нарисовали, это что обвязка нижняя или что? Лаги пола 2-го этажа нарисуйте
  3. Saveliy-m
    Saveliy-m
    Saveliy-m
    Люберцы
    Спасибо , что откликнулись . Ещё раз попробывал нарисовать, только сам не знаю как делать (если можно дайте совет). Сделать обвязку потом следующий брус и там пустить лаги или сразу пускать лаги.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Размеры не видно
    А не хотите крышу наоборот (вдоль дома) сделать?
  5. Saveliy-m
    Saveliy-m
    Saveliy-m
    Люберцы
    Размеры дома 7 \ 7 \задняя стенка 8.5 м. Растояние от стены до внутренней перегородки 4м.
    Может ещё кто ,что нибудь посоветует.
  6. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Ничего непонятно. У Вас на что будут опираться стропила, на вынесенный (хрен знает насколько) боковой брус, длина которого 7 метров без промежурточных опор? Или на балки перекрытия первого этажа? Или еще как? Програма такие пролеты даже отказывается считать.
    Еще непонятно - размер дома 7*7 а задняя стенка 8.5 - в плане, что трапеция?
