Таймер для освещения на DIN-рейку
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Tranzit0202, 12.08.13.
  1. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Приветствую!
    Помогите пожалуйста выбрать таймер для уличного освещения на дин-рейку в щиток!
    Имеются уличные светильники подключенные через сумеречный датчик (т.е. вечером свет включается, утром выключается)!
    Задача: сделать два временных интервала (например - вечером по датчику свет включился, а по таймеру в час ночи выключился а потом в 5-6 утра включился и выключился уже по датчику на рассвете)
    Есть ли такие таймеры, куда копать и может посоветуете модельку?
    Заранее спасибо!
  2. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    Мне кажется проще сделать такое на микроконтроллере.
    Как вариант - DVP 14ss2 - в нем есть часы реального времени - можно к ним привязаться (и как доп условие - фотодатчики, как Вы их назвали - "сумеречные")
    PS - можно еще и датчик движения прикрутить - будете идти по освещенной дорожке
  3. stranger
    stranger
    stranger
    http://novatek-electro.com/mnogofunktsionalnoe_rele_rev-302.01.html
    В нем есть все, что нужно.
    Только в вашем алгоритме есть большая дыра.
    Летом в июне в 5-6 утра свет уже будет выключен по фотодатчику.
    Фиксированное время в этм деле не подойдет.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Ага...
    Самые ходовые лампы, применяемые для уличного освещения (Днат и Дрл) выходят на режим минут 10.
    Дорожка будет забавной.
  5. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    С датчиком движения я уже сталкивался, при морозе -15 и ниже они начинают жить своей жизнью, брал иек и что то подобное, по причине постоянных "залипаний" и отказался от них, а у приятеля висит обычный фотодатчик, в виде колокольчика и 3ий год пока без нареканий, только свет всю ночь горит.
    Я всвоем случае тоже повесил фотодатчик и вобщем то все устраивает, освещение полностью на led светильниках мощность мизерная просто хочу что бы ночью с 2 до 6 утра цепь разрывалась за ненадобностью.
    Варианты которые вы предложили хорошие, но хочется решения попроще, может посмотреть в сторону эл. Механических таймеров или это не то что мне нужно, или есть еще варианты чтоб размывать на определенное время цепь без кучи доп опций?
    Спасибо !
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Астрономическое реле времени.
    http://fif.by/catalog/catalog_60
    PCZ-524, 525, 526, 527.
    Знает, когда заход и восход каждый день;).
    На ночь может отключать.
    Вопчем, всё как вам надо. (ночной перерыв есть не у всех моделей, читайте описание).
    Ценник порядка 80 уй.
  7. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Хороший вариант, похоже то что нужно (если конечно нет еще проще), а относительно механических вариантов что скажете, есть смысл их рассматривать ?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Механические варианты - ну поставите вы на 10 вечера летом, а зимой темнеет в 5...
    Как вариант - фотореле плюс мех. реле (для ночной паузы). Больше места займёт, больше соединений, врядли дешевле будет...
    Вышеуказанные использую на работе, пару десятков стоИт...
  9. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Так фотореле у меня уже установлено, т. е. Нужна именно ночная пауза, а при рассвете и закате будет работать фотореле.
    Посоветуйте пожалуйста проверенный механический вариант.
  10. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Простое механическое реле.
    днем постоянно включено, используется в Вашем случае, только для выключения нагрузки в ночное время, к примеру, как было написано, в 1.00, и для включения в 5.00.
    то что летом в 5.00 уже светло и светильники утром не включатся - не страшно, ведь тех задание, чтоб в 5 утра дорожки были освещены, уже выполнено солнцем ;-)
    как то так...
  11. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Спасибо, ценник очень привлекательный, да и прибамбасов лишних нет! С задачей разобрался, всем спасибо !
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно и такое, есть у большинства производителей:
  13. Powerman
    Powerman
    Powerman
    Не надо механических, и фото реле тоже не надо! Поверьте на слово, десятки уже сняли и заменили на астрономические, как советовал ДмитрийМ!
  14. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Обязательно учту ваш совет, т к астрономическое не на много дороже а толку как я понимаю от него больше!
    Если не сложно, посоветуйте марки из тех которые стабильнее работают, я пока нашел f&f в продаже!
  15. Powerman
    Powerman
    Powerman
    Вот же:
    Я беру в Интерэлектропроф (сами найдете). Раньше проблемы у этого производителя: слетала программа при отключении питания. Сейчас вроде все ок, у меня на гарантии еще 8 штук стоит, заказчики не беспокоят.
