Буронабивной фендамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Garsson, 12.08.13.
  1. Garsson
    Garsson
    Garsson
    Показался интересным с точки зрения финансов и изготовления...хотелось бы услышать подробную, а главное правильную технологию изготовления...
    из этого форума я вынес вот что: бурим отверстия на заданную глубину (желательно какую?), вставляем в отверстия пластиковую канализационную трубу и заливаем цементом...вопросы: нужна ли внутри арматура? что делается на дне отверстия?(песок, щебень или еще чего то),?
    как поступать с пустотой возникающей между разницей пластиковой трубы и пробуренным отверстием?(где то прочитал что засыпается песком), но при такой схеме получится что свая будет гулять в горизонтальном положении...смысл тогда что там заливать и мудрить, если с таким же успехом можно закопать в эту лунку уже что то готовое...и еще, труба должна быть со дном или без?(тут писалось, что одевался пластиковый пакет)
  2. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    ниже глубины промезания
    дешевле и проще рубероидную рубашку
    нужна. Каркас из 4-х прутков 10 или 12 арматуры
    ничего. Расширение сделайте для увеличения несущей способности
    без дна
  3. Garsson
    Garsson
    Garsson
    а на счет горизонтальной устойчивости? ведь бетон не расширяется...получается что все зависит от того на сколько хорошо утромбовать по бокам?
  4. dariman
    dariman
    dariman
    Не вижу причин для беспокойства - в пробуренный шурф вставляете рубероидную рубашку диаметром, равным диаметру :) получившегося шурфа. Бетонируете, вибрируете или штыкуете.
    У меня перепад на участке - одни сваи торчат из земли на 30 см, другие на 90 см, сверху ростверк - получилось крепко.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Объясните как делать эту руберойдную рубашку? И как она будет держать бетон при заливки над уровнем земли?
  6. dariman
    dariman
    dariman
    На какую высоту сваи будут торчать из земли?
  7. Garsson
    Garsson
    Garsson
    И каким образом столбы заливаются в один уровень по горизонту?
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Из рассчёта на прочность основания. Основание это грунт. Дело в том, что площадь опоры сваи как правило недостаточна. Поэтому включают в работу боковую поверхность сваи или расширяют пятку как Вам уже сказали ранее. Дело в том, что свая должна нести не только ростверк, а и стену, лежащую на нём и соответственно плиты перекрытия, снег, белые тапочки и всё такое. На каждую сваю нужно собирать нагрузки и по ним и характеристикам грунтов определять диаметр и глубину сваи, а также их шаг.
    Вы наверняка имели ввиду "бетоном". Чистым цементом никто не заливает. Им только железнят стяжки. Имхо дорого это на одном цементе сваи делать.
    Палка о двух концах. С одной стороны боковое трение нужно чтобы воспринять нагрузки от веса конструкций дома. С другой стороны касательные силы морозного пучения стараются вытолкнуть сваю с ростверком из грунта. Теперь Вам понятно почему свая, заглублённая только до глубины промерзания боковой поверхностью не работает. Сезонные перемещения грунта заставляют заглублять сваю глубже в качестве анкера, а верх сваи изолировать от грунта гладкой прослойкой. Это и рубероид и крупный песок между стенок сваи и грунтом.
    Вы яйцо в руке пробовали сжать? А рубероид также только на расстяжение будет работать и поэтому усилие бетона выдержит. Только края рубероида нужно как минимум проволокой провязать.
  9. Garsson
    Garsson
    Garsson
    Еще бы все таки про горизонт ответили бы...
  10. dariman
    dariman
    dariman
    У меня с первого раза не получилось горизонт на всех 70 сваях сделать - гуляли до 15 см. На каждую сваю потом делал рубероидную "опалубку" до горизонта, т. е. на оголовок сваи одевал кусок рубероида до заданной высоты, ровнял его по уровню, скреплял скобами и обвязывал проволокой, потом залил. Получилось ровно.
  11. Garsson
    Garsson
    Garsson
    вопрос из любопытсва, а зачем столько свай?)
  12. dariman
    dariman
    dariman
    Грунт плохой, дом тяжелый
