Есть недомонтированный приток из оцинковки d300mm, он пока не работает (выполняет две функции приточка и раздача воздуха от буллера 01) и есть полностью смонтированный выхлоп вентиляции из d110mm каналюги. Есть идея подцепить туда реверсивный вентилятор для поднятия давления внутри дома, для гарантированной 100% тяги в буллере (в момент розжига и на момент прогорания топлива) т. к. находится в доме. Облазил инет мало инфы в описаниях по вентиляторам. Как обьясняли мне монтажники вентиляции ориентируйся на Солер и Палау, Системаир. Если есть идеи бросайте сюда. Ветилятор нужен будет к началу отопительного сезона 15 октября или около этого. Дом небольшой по обьему 180-190м3.
Приточка доведена до стены дома изнутри и брошена. Буду доделывать через год или позже. А отток уже на улице. Хочу на нее вентилятор.
Вентилятор на оттоке лишь добавит разрежения в доме. А если дуть в дом, то это приток, а не отток. В любом случае, не понимаю цели реверсивности, хоть это сделать несложно...
Обьясняю последний раз. Полностью смонтирован (выведен на улицу) только вытяжной канал. Заселяюсь в дом осенью и нет возможности сделать полностью приточку. При работе буллериана, чтобы избежать обратной тяги при розжиге и тлении остатков углей, необходимо повысить ДАВЛЕНИЕ в доме, путем РЕВЕРСИРОВАНИЯ потока воздуха вместо вытяжки (на одном и том же канале) организовать приток воздуха.
Блин, так реверсивный то зачем? Реверсивный предполагает использование обоих режимов. У вас же длительно будет использоваться как приток, потом (через год) как вытяжка. Переверните вентилятор и всё. Для ваших целей подойдёт любой осевой вентилятор, но у них мало давление. Центробежный же, изменением направления вращения, "вывернуть" не получится.
Похоже придется брать осевой и разворачивать...потери давления на 14 метров трассы (учитывая повороты 11шт) приблизительно около 171Па по словам вентиляционщиков. Интересна разница по цена на осевой и осевой реверсивный вентилятор под трассу 100мм.
Любой (почти) осевой можно подключить в обратную сторону. Из-за профиля лопаток у него будут несколько меньшие напор и давление, чем в "правильную" сторону. Ищите вентилятор с симметричным профилем лопаток - у него эта разница будет наименьшей. Вот, гляньте разницу: 171 Па - уже не мало, да плюс ещё какой фильтр с улицы добавите... Может и не хватить осевичка... Может, всё же центробежный канальник? Вот такой: Через год перевернёте руками. Зато у него давление в разы выше...
Блин...писал про осевой, а подразумевал канальный...от что значит профан. Сегодня смотрел параметры вентса ВКМ 100 дует с 350Па на 170Па потерь дает 200м3. Надо чего помощней.
На 100 диаметр врядли будет что-то помощней. А что, вам обязательно надо "много кубов"? ЗЫ: к сведению, два одинаковых вентилятора, стоящих последовательно, дадут в 2 раза большее давление...
