Выперает плита фундамента веранды бани. Что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Radius 737, 12.08.13.
  1. Radius 737
    Radius 737
    Radius 737
    поселок Кирпичное
    Здраствуйте уважаемые форумчане!
    У меня большая проблема и никто мне помочь дельным советом не может.
    Посроил за 4 года баню. Фундамент ленточный. В процессе стройки решил сделать веранду. Это уже после ленты. Под веранду залили плиту. Прошло три года. И началось с прошлого года вот такая вещь, на фотках видно. Фундамент выпирает вверх и соответственно дал крен бани. Теперь со входа бани как на верхотуре стоишь. Всеобщем ужас один. И с каждым годом все больше и больше. Подскажите, что можно сделать. Строил не сам. Может упустили рабочие что -то?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А может все наоборот? может дальний крайбани просаживается, вот плиту и поднимает, если она хорошо связана с лентой
    ? вода с крыши как отводится ?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Плиту быстрее выпирает- Кирпичное, это по дороге на Каменку?
    Площадь у плиты больше а вес меньше- ленту частично передавливает вес самой бани.
  4. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Скорее дальний край начал просаживаться. Нужно его поднять и дать опору для плиты под всей площадью. Иначе она будет постоянного гулять. Можем уплотнить грунт под плитой на глубину 1-1,5 м. Если там вода, то выдавим за пределы конструкции и баня встанет в горизонт.
  5. Radius 737
    Radius 737
    Radius 737
    поселок Кирпичное
    Вода никак не отводиться. Кирпичное, это по дороге на Каменку! С чего начинать-то, товарищи?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А с приходом морозов какая ситуация.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Такая беда всегда на пучинистых грунтах. Плиту модно демонтировать. Сломать частично что бы не касалась столбиков. Новые столбики сделать на глубине чуть глубже лены и с расширением внизу (ТИСЭ). Тогда перекосов будет меньше (только в апреле ну и когда будите часто зимой топить баньку).
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Упустил тот, кто принял такое проектное решение... попробуйте разобраться с составом грунтов и как то оценить УГВ - так вероятность точного совета выше.
  9. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    на фото видно что дом на сваях стоит или это такая лента?
  10. Radius 737
    Radius 737
    Radius 737
    поселок Кирпичное
