Расчёт нагрузки на перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Schwarz, 12.08.13.
  1. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Помогите, плиз, с расчётом прочности перекрытия: в двухэтажной мастерской попросил прораба положить балки перекрытия такого сечения, чтобы можно было навалить на 2-й этаж не менее 3000 кг всякого груза (не в одну точку, ессно, - равномерно распределив).
    Сделали они балки 150 (h)*100 мм (сосна).
    Считаю распределённую нагрузку в этом калькуляторе - http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    И немного не пойму значения некоторых цифр (все цифры при относительном прогибе 1/250):
    1) нагрузка по площади - 400 кг/м2
    2) распределённая нагрузка - 200 кг/м2
    3) расчётный прогиб 14 мм
    Поясните, плиз, кто в теме: правильно я понимаю, что на площади 18м2 могу расположить груз весом 18*200 = 3600 кг?
    Правильно ли я понимаю, что разовая точечная нагрузка массой в 400 кг прогнёт балку на 14 мм?
    И совсем тупой вопрос: могу ли я на двух квадратных метрах (например, в углу у стены) расположить железку весом в 700 кг? Или не стОит?
    Заранее благодарен за ответы.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    так 200 или 400?
    пролет балок какой? шаг какой?
    так у Вас будет точечная нагрузка или распределенная?
    Вы сначала сами точно определите, что Вы хотите посчитать.
  3. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Да, сорри, не дал самые важные данные:
    пролёт - 3500 мм, шаг балок - 500 мм.
    Нагрузка распределённая, ессно.
    Насчёт 200 или 400 кг/м2 - полагаю, в проге по моей ссылке выше закрался косяк с размерностью величин - должно быть не 200 кг на м2, а 200 кг на м. п. то есть на один погонный метр балки 200 кг распределённой нагрузки - это выглядит более-менее логичным.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Вроде бы нормально. прогиб 11мм насчитал при нагрузке 200кг на погонный метр на балку 100х150 (h) с шагом 50см при пролете 3,5м.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Поставил на 1 балку в 30см от стены точечную массу 700кг (плюсом к распределенной). прогиб в этой балке вырос до 17мм (максимальный 17,5). прочность обеспечена. считал 2й сорт сосна.
    если будете что-то такое ставить, то лучше, чтобы эта нагрузка приходила на две балки, а распределенной на эти балки было поменьше
  6. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Ага, большое спасибо!
    Да, нагрузка будет на две балки приходиться.
    Теперь я спокоен :)
  7. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Мне тоже не понятна программа, хотя она очень популярна. Скажите чем отличаются эти 2 вида нагрузки?
  8. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Я выше уже писАл, что по моему мнению
    То есть"распределённая нагрузка" - это нагрузка на один погонный метр балки, а нагрузка по площади - нагрузка на 1 кв. м. перекрытия. (Вроде как понятно объяснил ;))
  9. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Т. е. если считаем стену опирающуюся на балку параллельно то исходим из 200кг из вашего примера. А если перпендикулярно всем балкам и всякую мебель то 400кг, я правильно понял?
  10. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Да, так.
  11. klen76
    klen76
    klen76
    Рыбинск
    В этой программе распределенная нагрузка - нагрузка на м2 балок с учетом шага самих балок.
    Если сделать шаг балок в 1 м, то нагрузки будут равны.
  12. klen76
    klen76
    klen76
    Рыбинск
    Прошу прощения не на м2 балок а на квадратный метр перекрытия с учетом шага балок.
