По расчетам сваи не должны держать дом. Что теперь делать со сваями?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Humanist, 12.08.13.
  1. Humanist
    Humanist
    Humanist
    Ижевск
    Строители залили буроналивные сваи. Сначала доверился строителю с опытом, видел дома построенные им - жители довольны. Самые крупные строительные фирмы сферы малоэтажного строительства нашего города все строят в этом районе (геология примерно одинаковая) на буронабивных сваях с ростверком, причем ростверк не висячий (не высокий). И "мой" "строитель" тоже мне пихает этот вариант. Но потом решил проверить. Рассчитал вес дома - 1000 т. (3 кирпичных этажа, ж\б перекрытия). Остальные подробности пока опущу. Никаким образом 60 свай длиной 2.2 метра, диаметром 35 мм такую нагрузку держать не могут на глине (суглинке). Но сваи уже залиты, без обсадных труб. Дальше они планируют заливать ростверк с небольшим заглублением 20 мм, под него песок. Тут такие варианты уже обсуждались и критиковались. Но почитав форум, поймал себя на мысли "на хрена козе баян" очень быстро. Вопрос: что теперь делать? Залить сверху этих свай плиту или пойти на поводу "строителя" (именно так - в кавычках) и положиться на мелкозаглубленную ленту (ростверком язык не поворачивается называть) в связке со сваями?
  2. Humanist
    Humanist
    Humanist
    Ижевск
    Вдобавок: УГВ - 7-8 метров. Шаг свай разный, примерно, 1.2 метра. Ростверк предлагают 600х600, т. к. полшина стен два кирпича-утеплитель-облицовочный. Возможно, весной есть верховодка, но не уверен.
  3. Humanist
    Humanist
    Humanist
    Ижевск
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Либо строить другой, лёгкий дом, либо делать другой фундамент. Других вариантов не вижу.
  5. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
  6. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    По каким расчетам? Георазведку на сопротивление грунта делали?
    Дано фундамент: 60шт. свай Д35см заглубленные на 2,2м, шаг свай 1,2м; мзлф 60х60; масса постройки - 1000000кг.
    Хотя площадь застройки не указана можно предположить: 60х1,2м=72м, это примерно 15мх15м с одной капиталкой.
    Опорная площадь мзфл 7200см х 60см = 432 000см2, Опорная площадь 60шт.свай Д35см: 60 х 961,625см2 = 57697,5см2. Общая площадь опоры 489 697,5 см2.
    Минимальное сопротивление грунта способного нести нагрузку 1 000 000кг на таком фундаменте: 1000000кг/489697,5см2 = 2,042кг/см2
    Это, конечно, грубые расчеты. Нужно знать точное расчетное сопротивление грунта под застройкой на глубине ленты - 0,2м (с расчетом устройства песчаной подушки) и на глубине усаживания свай - 2,2м.
    К слову сказать, суглинки твердые и пластичные обычно имеют расчетное сопротивление от 1,0кг/см2 до 3,0кг/см2
  7. Humanist
    Humanist
    Humanist
    Ижевск
    Во-первых, большое спасибо за ответ!) Во-вторых,получается, что несущая способность данного фундамента примерно на грани, но все же возможна? Сопротивление грунта на глубине должно быть примерно 3 кг/см2 не более (т.к. глина), на поверхности должно быть меньше, допустил 2 кг/см2... Хорошо, сопротивление грунта обсудили, в принципе, близко в норме, Но вот морозное пучение не оторвет т. н. ростверк от свай? Какие силы пучения будут при этих условиях? Выше 1000 тонн?
  8. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    В тяжелых пучинистых грунтах (водонасыщенных глинах, суглинках) силы морозного пучения достигают 100-150кг/см2, при этом легко превосходят нагрузки от вышестоящих конструкций. Сезонное вертикальное перемещение верхнего слоя таких грунтов может составлять 10-15см.
    У вас достаточно глубокий УГВ, это плюс. На глубине 2,2 материковый грунт, по своему опыту знаю, что сухая глина может быть твердой как бетон - аж лом со звоном отскакивает:)
    По сезонному пучению. Именно поры глин, заполненные водой, которая расширяется при замерзании, являются причиной морозного пучения. Зависит от процентного содержания глины в составе суглинка (от 10-30%), коэффициента пористости (Vпор/Vскг) суглинка (0,5-1). Допустим, если суглинок имеет наибольший коэффициент пористости - 1, но является твердым, то его расчетное сопротивление будет 2кг/см2. Или, суглинок пластичный, но при этом если коэффициент наименьший - 0,5, то сопротивление будет выше - 2,5кг/см2. При худшем для застройщика варианте: коэф. пористости 1 и пластичном суглинке - расч. сопротивление будет не более 1кг/см2
    Я, конечно, никаких гарантий не даю (на форумах их искать не надо, а вдруг ветром сдует или водой смоет или, того паче, лихие люди "ноги не приделают" вагончику:)]), но предложу три основных варианта минимизировать возможные негативные последствия.
    1. Облегчить массу постройки без изменения планировки помещений, т. е. выбирать строительные материалы полегче, например, вместо кирпичей арболит (пригодный материал для строительства 3-х строений и который намного превосходит кирпич по показателям теплопроводности), вместо ж/б перекрытий перекрытие под деревянным двутавровым балкам и т. д.
    2. Нейтрализовать касательные силы морозного пучения действующие на боковые поверхности фундамента (чтобы мерзлый грунт не цеплялся, а скользил, поверхность можно смазать, закрыть пленкой, устроить профиль фундамента в виде "ножа" и т. п.)
    3. Обязательно по периметру строения сделать отмостку минимум 1-1,5м, т. е. гидроизоляцию, чтобы вода не проникала под фундамент. Нет воды в порах глины - нет морозного пучения.
  9. Humanist
    Humanist
    Humanist
    Ижевск
    Еще раз спасибо! Можно еще немного посоветуюсь? А если ростверк еще связать плитой, пусть не широкой? На подушке из ПГС. Это как-то немного увеличит надежность фундамента?
    И еще. Кроме арболита, какой бетон имеет самые лучшие сочетания веса (полегче) и прочности (попрочнее)?
    И что еще можно сделать, если уже сваи залиты (без пленки, рубероида по боковой поверхности), а ростверк все же в сечении квадратный (не в виде "ножа")? Отмостки собирался делать, но это, вроде как, все делают...
    Может, утепление под фундамент? И еще вопрос (не много? :)): а разве фундамент в виде "ножа" не снижает несущую способность фундамента, которая и так на пределе?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Отличный дом...:close::flag:
    33 танка Т-34...(по 30 тонн)...:ogo: или 15,5 вагонов строительных материалов! (по 64 тонны)
    Вам деньги некуда девать...:faq:
    П. С...У меня дом - тонн 120-130...400 кв. метров... :close:
  11. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Немного увеличит надежность, намного увеличит расходы
    Строительные блоки выбирайте из конструкционного бетона в пределах плотности от 650 до 1000кг/м3, само собой учитывайте, что наибольшая нагрузка приходится на стены нижнего этажа, поэтому туда поплотнее.
    Кстати, продавцы ТИСЭ утверждают, что блоки ТИСЭ-3 (толщина 38см) пригодны для строительства трехэтажных домов, при этом, за счет 45% пустотелости блоков нагрузка на фундамент на столько же процентов уменьшается при одинаковом объеме стен:)
    Не снижает, т. к. профиль "ножа" это прямоугольная трапеция, в которой внешняя сторона образует с нижним основанием острый угол, т. е. подошва (опорная поверхность) фундамента шире
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Идите к геологам, бурите 4 скважины по углам дома глубиной 5-8 метров (можно и пятую по центру), получаете отчет по грунтам, с этим отчетом к конструктору, он посчитает вес дома, соберет нагрузки на уже залитые сваи, и скажет вердикт. Заодно и ростверк правильно запроектирует...
    Очень рискованно, утепленную отмостку + утепление внутри дома вряд ли успеют сделать, а зима уже скоро.
    Спросите у этого строителя расчет Вашего фундамента. Если его нет, поинтересуйтесь как он рассчитал глубину свай 2.2 м и диаметр 350 мм без геологии участка.
    Надо было это сделать до заливки свай.
    Поражает порой безумие, когда люди тащат такой дом (одна коробка с крышей 7 млн. руб.) на непонятный фундамент.
