Подбор печи/камина для бани/дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Perekrestenko, 12.08.13.
  1. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Приветствую!
    Нужен совет от знающих товарищей.
    Имеем
    1) сруб 6×6 280мм на плите, который до окончания стройки (1-3 года) будет использоваться как дом выходного дня + баня
    2) в комнате отдыха печь служила камином
    3) желательно большой теплоемкости, чтобы нормально проживать осенью-зимой
    4) чтобы париться в теплое время, должна быть возможность отсекать "аккумулятор тепла"
    5) наличие бака, для подогрева воды
    P. s. если такое "тех задание", с выбором печи было, можно честно отправить "курить" форум :) за день ни чего дельного ни нашел... похожие требования есть, а решения нет
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Может просто две печки поставить? Как на фото.
    только отопительную посерьезнее.
  3. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Вариант.
    Думаешь под параметры не найду?
    Вот еще одна "хотелка к печи": возможность забора воздуха как внутри так и снаружи, чтобы не выхолаживать помещение зимой (видел такое решение в старых домах).
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    если речь идет про 2 в1 - то думаю что нет, если только не городить отопительный щиток к банной печи.
    но я думаю что две печки самое то - зимой пока одна греет парную, вторая - все остальное.
    Очень хорошая и правильная хотелка. Кстати если нужен подвод воздуха из вне обратите внимание на печки Contura и Nordpeis, и подвод воздуха есть и теплонакопительные варианты имеются и в некоторые модели дополнительнй теплонакопительный блок установить возможно.
  5. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Благодарю!
    Если не подберу-воспользуюсь твоим советом.
    А кау думаешь, может пичникам заказать такую печь с нуля?
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Я не верю в кирпичные печи, тем более на бане - долго не живут.
    и опять таки, если дом не пмж и наезды в выходные, то кирпичка это более долгий прогрев и более частое обслуживание, которое Вы вряд ли будете делать.
  7. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Так а с теплоемкостью что делать. .? По опыту знаю, железную печь приходится ночью подтапливать...
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Либо брать железку с тлением, либо брать печь металлическую с теплонакопительной облицовкой (теплонакопительным блоком). Они, как правило, конвекционные и позволяют быстро прогреть помещение, а дальше облицовка или теплонакопительный блок доберут - на ночь хватит, хотя необходимо понимать, что многое зависит еще и от утепления дома.
    Какой бюджет выделяли на это мероприятие?
  9. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Облицовки там килограмм на 100 а это очень мало... а вот конвекцией быстро протопить это дело!
    До 70 тысяч.
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Забудьте!
  11. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Воодушевляюще)
    Сколько по твоим прикидкам и почему?
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Банная, если финка, = 20 - 30 т. р.,
    печь если железка с тлением от 40 т. р (например Jotul), если с теплонакоплением печь - от 100 т. р.
    это только сами печьки, без монтажа, без дымоходов, без изол материалов.
  13. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Тогда смысла наверное нет.
    Делать кирпичную (печники отзавитесь :)) или банную + теплый пол городить (ту же УШП)
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Регион укажите! Россия большая!)
  15. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Черноземье, но изначально бы с моделью/возможностью реализовать определиться, а потом уже договариваться о реализации
