Энергосберегающее водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Olga59, 11.08.13.
  1. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Вопросы по установке НС в далеке от колодца
  2. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    1. Керхер - с эжектором. => глубина всасывания больше = 9 м.
    2. вы уверены, что насос у нее дома, а не в колодце на полочке какой-нибудь? возможно, что в дом уже заходит вода с выхода насоса. Если так, то работать будет на такой трубе. Как всасывающая труб такого диаметра не подходит.
  3. Olga59
    Olga59
    Olga59
    1. Вот как раз про Керхер менеджер специализированного магазина Керхер не рекомендовал нам этот насос, ссылаясь на то, что установка станции у нас предполагается на расстоянии 20 м от колодца. Мол, дело не в глубине всасывания, а в расстоянии до источника потребления.
    2. Да, у нее НС станция стоит в доме, только сегодня у нее была и все смотрела своими глазами. Причем НС работает уже 3 года от генератора и первый год от СБ.
  4. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Поправлю: даже не 20 м, а 15-16 м, на самом деле. Но мы при выборе НС специально называли 20 м.
  5. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Это не существенно, в вашем случае.
    Предлагаю попробовать в том виде, в котором есть. Тем более, для проверки работоспособности нужно всего лишь подключить НС с существующей трубе. Надеюсь, обратный клапан в колодце установлен ?
    Если заработает, то - хорошо. Если нет - будем смотреть дальше.
  6. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Ольга, как продвижение ? Группа поддержки волнуется)
  7. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Добрый день! Спасибо:). Докладываю :pioner:
    В общем, рабочие мои тоже высказали сомнения. А труба, тем более, оказалась пол-дюймовая все таки...:( Копать сейчас по-новой очень проблемно. Поэтому решили-таки не экспериментировать и, пока не поздно, сдать эту хваленую продавцами НС "ESPA". В конторе той удовольствия от сдачи НС не выразили, конечно... стали было уверять, что у самих такие стоят, и трубы такие, etc...
    В другой конторе долго советовались, получили подтверждения, что при трубе ПНД16 мало чего нам подойдет, но все ж к совместному с менеджерами конторы решению пришли: заказали обычный "Ручеек" и станцию автоматического водоснабжения "Акваробот М 24-40 В". Сегодня привезли заказ, на дачу везем завтра.
    Если есть советы по установке данного оборудования, буду признательна. :|: Хоть там и есть подробная инструкция, но может быть какие-либо тонкости стоит учесть - не сочтите за труд, выслушаем и воспользуемся. Заранее благодарю.
  8. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Возвращаясь к моим "хотелкам", изложенным в начале темы, спрошу: возможно ли при установке этой системы подключить и шланги/трубы для набора воды в бак для душа и полива сада/наполнения бочек для полива?
    Душ у нас находится в отдельном домике на расстоянии 5 метров от колодца. Бак расположен на крыше домика.
    Решит ли вопрос какой-нибудь штуцер-тройник и будет ли работать система? Сейчас как раз будет полностью переделываться домик для колодца - может быть, возможно сразу проложить трубу к душу?
    Автоматика планируется для размещения в доме в технической комнате (расстояние от колодца - 16 м). Разумеется, все планируемые потребители воды (2 раковины в доме, душ в отдельном домике и поливочный шланг) при этом не будут работать одновременно.
    Или "Акваробот" вообще лучше устанавливать сразу в колодце/рядом с колодцем? Зимняя эксплуатация водоснабжения не планируется, только до конца октября.
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Если душ - самотеком из бочки, а не от напора, который дает насос,
    то советую купить отдельно еще насос - дренажник и шланг/пнд трубу нормального сечения (32- 40 мм) проложить к душу (можно прикопать на штык лопаты - с уклоном и сливным шлангом).
    тогда наполнение бочки будет быстрым (и следовательно энергосберегающим).
    Наливать ручейком через полдюймовый шланг 200-240 литров мучительно долгий процесс.
    Джилекс дренажник 220-14 с 30 метрами шланга 40 мм наливает бочку за 1,5 (полторы) - 3 (три) минуты.
    В зависимости от уровня воды в колодце.
  10. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Если
    то в почему
    закопать нужно совсем немного - чтоб не спотыкаться только (глубина от 5-10 см).
    и с уклоном небольшим - чтоб воду слить.
    Объем земли - минимальный. Даже если трасса по газонам и цветникам - можно обойти аккуратно. Землю сыпать на пленку / доски. Т. е. все можно сделать аккуратно и незаметно.
    Я в начале лета разводил магистраль под капельный полив (ПНД 32). Специально сделал узкую лопату (~12-15 см шириной). Аккуратно снимал дерн и потом его клал на место. Развел ~70 -80 метров трубы к 15 грядкам и бочкам.
    Сейчас практически не видно где трасса идет. Все равномерно заросло травкой.
  11. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Решит. Только этот тройник должен быть на выходе насоса, как и для всех остальных потребителей. Покупайте сразу коллектор на 3-5 выводов с кранами. Есть такие. Соответственно, труба к душу должна выходить из дома, а не колодца.
    Необходимо положить трубу ниже глубины промерзания и предусмотреть слив воды из системы. (не очень представляю, как это сделать в вашем случае. Разве что продувать трубы перед холодами).
    А что мешает сделать душ в доме ?
    Вместо РД я бы всеже порекомендовал автоматику поумнее:
    https://www.topheat.ru/product/vistan-3-stancija-upravlenija-bytovym-vibracionnym-nasosom/
    Из ключевых плюшек:
    - плавный запуск
    - защита сухого хода
    - защита от неуправляемой работы (когда насос износится, и не сможет набрать давление)
    Требования к помещению - температура не ниже +5С.
    Замените карапуза или там ручейка на Тайфун-2 или Тайфун-3. Это позволит вам пользоваться хоть всеми потребителями сразу. с вашими характеристиками труб и давления в системе, скаже 2,5-3 бар данные насосы обеспечат вам расход 1,5-2м3/час (25-33 л/мин).
    Думаю, емкость ГА тоже не помешает увеличить. Для этого нужно подключить между ГА и Реле давления еще один коллектор, а к нему подключить все ГА. Не забыть уравнять давления в ГА.
    То есть опять я вам предлагаю купить то, от чего вы отказались в самом начале)
    Вариант проложить нормальную трубу не рассматривается уже ? Просто 4 тадж (узбек).человека дня и траншея готова). ПНД в любом строит. гипермаркете есть практически всегда
  12. imorsh
    imorsh
    imorsh
    уточню - не на выходе насоса, а на после ГА и автоматики.
    можно попробовать на выходе насоса - если автоматика не будет мешать работе - и от колодца ближе чем от дома - так и оставить (только проверить сперва).
    Зачем? автор не собирается пользоваться зимой. Если прикопать неглубоко - будет быстрее, меньше проблем с землей и пр.
    Уклон и кран для слива - нужны обязательно.
    возможно имеет смысл. меньше пусков насоса будет. возможно за счет этого немного меньше будет тратится энергии (минус пусковой ток). Но тонкая труба на вводе эту экономию сожрет. Насос будет молотить дольше чем мог бы.
  13. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Пару циклов заморозки/разморозки, даже для ПНД, и фитинги можно выкидывать. Еще пару циклов- трубу тоже.
    Зависит от автоматики. Если простой РД - да. Если датчик давления, то можно в один коллектор все подклчить.
  14. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Морозить с водой не надо конечно. трубы с уклоном. кран для слива в нижней точке.
    Перед морозами / отъездом - все слить.
  15. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Imorsh, kibernetic, Спасибо за поддержку и консультации. Обязательно учтем.
    Пока решили так: устанавливаем Ручеек в колодце, Акваробот - в доме. При переделке домика для колодца рабочие сделают точку (если можно так назвать) для подключения шланга/трубы для накачки воды в бак для душа с помощью отдельного насоса - дренажного. Бригадир моих рабочих вызвал спеца по водопроводным системам, надеюсь на его компетентность.
    На этом в этом году и закончим, посмотрим, как будет работать эта система.
    Почему проблемно копать новую траншею: имеющаяся труба проложена еще при закладке фундамента дома 8 лет назад, планировалась тогда под обычный Малыш, трубу покупали ту, что посоветовали на такой случай в магазине. Про насосные станциии мы тогда и не думали и даже не слышали о таковых, тогда были другие задачи по срубу дома и пр. С нашим форумом тогдв я еще не знакома былв, а жаль, кстати... Не пришлось бы сейчас переделывать столько косяков, чем сейчас и занимаемся. Этим летом меняли кровлю, утепляли дом и обшивали сайдингом. А труба та заложена под домом, еще и поэтому проблемно.
    Душ в доме - не хотим лишней влаги, дом бревенчатый. Помещение, где возможно было бы сделать душевую, - в середине дома, стены не граничат с улицей. Да и есть специальный домик для душа и туалета - 4х4, там все уже сделано - и слив есть в колодец, и трубы к баку/от бака для воды подведены. Просто пока заливали через шланг из колодца с помощью насоса Родник и генератора. Сейчас задача полностью уйти от использования генератора и наладить систему от СБ.
    Менять Ручеек на более совершенные тоже пока не будем - уже нет времени на покупки, с сентября плотный график на работе и пора уже заканчивать все сироительно-ремонтные работы. Да и бюджет уже трещит по швам... :)
    А вот в будущем, как хотят мои сыновья, возможно и трубы новые проложим, и септик сделаем (пока воздерживаемся еще и из-за очень высокого УГВ), а может и душ цивилизованный в доме... К тому времени может и с электричеством будет получше... Вот сыны заработают и сделают... Как сами хотят... :)
    Я отпишусь, как сделают водосистему. А будут вопросы, спрошу уж еще...
