Энергосберегающее водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Olga59, 11.08.13.
  1. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Очень интересно) Эл. энергия от СБ другого цвета ? имеет запах, который не нравится вибронасосам?
    На всякий случай:
    У вашего инвертора нормальный синус ? мощность номинальная и максимальная какая ?
  2. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Я не знаю, цвет ли, запах, но какая-то разница существует, если мне, например, пришлось выбрасывать холодильник Горение, которому всего 7 лет от роду, с потребительной мощностью 1,15 кВт за 24 час., как указано в тех. данных, - не тянул он, красные лампочки на системе СБ сразу же загорались при включении в доме только одного хол-ка. Пришлось купить новый холодильник класса А (предыдущий был класса В), из 5 контрольных лампочек загорается одна и то при включении.
    В фирме, когда заказывала СБ, мне сразу советовали всю старую бытовую технику и электролампочки менять на энергосберегающие нового поколения. По поводу вибрационных насосов, повторюсь, спецы по СБ так же рекомендовали не использовать их, а искать НС с плавным запуском и соответствующей мощностью.
    Вот такой: https://www.solnechnye.ru/invertory-220v/TBS-powersine-Combi-1800-24V-30A-1400W-220V.htm
    Еще аккумуляторы Delta GX 12-200 - 4 штуки и фотоэлектрические модули TCM 190 B - 5 штук
  3. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Я вам посоветую купить насос в леруа или рауте за 700 рублей и посмотреть, как реагирует на него ваш инвертор. Я сам собирал установку из двух СБ 200 вт с инвертором на 500 вт. Проблем с насосом небыло. Сейчас есть 5 квт выделеной мощности, но малыша не выбросил. Ноставил НС марину на 1100 вт.
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Вот! А говорили не знаете ни чего про это!
    Теперь проще советовать.
    АКБ - достаточно для работы НС. Так что с самотечной системой наверное можно не заморачиваться.
    1.8 кВт если верить описанию - это мощность которую может отдавать инвертор в течении 10 минут.
    Пусковые (повышенные) токи существуют в течении долей секунд / единиц секунд.
    Пиковая мощность вашего инвертора - 3 кВт.
    Есть защита от перегрузки по выходу.
    На выходе sinus.
    Это все хорошо для насосов (и не только)!
    Так что с большой долей вероятности подбирайте любую понравившуюся НС с минимальной мощностью насоса (~500 вт) без заморочек с плавным пуском.
    В крайнем случае (пусковая мощность больше 3 Квт) сработает защита в инверторе и НС просто не заработает.
    Хотя при неисправной защите в инверторе ... инвертор пострадать может...
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Работать то насос будет. Но долгая работа на индуктивную нагрузку может не понравится инвертору.
    При стоимости инвертора в 40круб стоит заботиться о нем, а не о насосе, который стоит 1 круб и продается в любом сельмаге.
  6. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Сообразила достать инструкцию и найти подобие в инете...:aga: :|: imorsh, спасибо! Поехали выбирать НС.
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    так у вас ТОЧНО такой инвертор или это ПОДОБИЕ того что есть?
    Важно что бы все буковки и циферки в марке и модели совпадали!
    Просто в большинстве случаев производитель инверторов выпускает линейку оборудования несколько моделей, которые различаются только мощность. Вот с того же сайта на который вы дали ссылку https://www.solnechnye.ru/invertory-220v/
    Внешний вид, название модели одно и тоже (почти одно и тоже) а циферках небольшая разница.
    Но это ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ разница.
  8. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    А всё это должно работать только летом, или и зимой тоже?
  9. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Точно такой! За буковками и циферками следила... :)
    Мне зимой без надобности, только с апреля по октябрь.
  10. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    НС, которые я вам посоветовал подходят полностью) Я бы порекомендовал Грюндфос, но не забывайте сливать систему осенью (воду из труб) и желательно забирать НС на зиму домой, в тепло.
  11. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Тогда всё-таки подумайте о том, чтобы вообще отказаться от насосной станции.
    Установка накопительной емкости повыше будет более энергосберегающим и энергонезависимым решением. Вместо насосной станции - обычный насос, который включается по "лягушке", установленной в баке.
    В таком режиме насос будет включаться гораздо реже, чем в случае насосной станции, это продлит жизнь и аккумуляторам, и инвертору, и самому насосу. И, даже если у вас разрядятся по какой-то причине аккумуляторы, вы не останетесь совсем без воды.
  12. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Стесняюсь спросить, как обеспечит бочка (емкость) нормальное давление в системе, которое необходимо, для нормального функционирования, например, нагревателя воды? Для давления 1.5-2 бар, нужно поместить бочку на высоту 15-25 метров соответственно, для обеспечения указанного давления на уровне земли.
    НС лучше, а проблемы, которые вы озвучили решаются установкой дополнительных гидроаккумуляторов в систему. литров хоть на 200. 100 литровый ГА стоит 4-5 т. р. 200 литровый - 9,5-10. Можно добавить сколько угодно параллельно. Это обеспечит нормальное давление, даже в отсутствие эл. энергии.
    Выглядит примерно так:
  13. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Высота установки 5 метров даст 0.5 бар, этого достаточно для функционирования всей бытовой техники (проверено) и нагревателя (если убрать обратный защитный клапан, который при подобной системе в общем-то не нужен). Да и, кстати, в подобных условиях нагреватель лучше делать на плоском солнечном коллекторе - будет идти прямое преобразование солнечной энергии в тепло воды (КПД около 50 процентов), а не опосредованное сначала в электричество (с КПД 10-15 процентов), электричество в химическую энергию, потом обратно в электрическую и только потом в тепло воды (с потерями на каждом этапе). И дополнительными нагрузками на СБ, аккумуляторы и инвертор, которые лучше пустить, например, на свет.
    Помимо озвученных проблем будет ещё одна - каждую осень всю систему надо будет сливать и убирать в незамерзающее хранилище... А ворочать 30-килограммовые дуры ГА - то ещё удовольствие.
    За 9.5-10 тыс можно купить еврокуб, и как раз на башню под него останется (или вообще на чердак его поставить, только на нагрузку на балки надо смотреть).
    ЗЫ: а вообще, каждый решает сам для себя, и тот и другой вариант вполне имеют право на жизнь.
  14. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    То есть ворочать еврокуб, по вашему, намного легче ? Сливать систему понадобиться в обоих случаях. Но в с случае с ГА, если они стоят в одном помещении с аккумуляторами (для которых нужно держать плюсовую температуру, чтобы они не вышли из строя) можно вообще не трогать.
    Достаточное, но не комфортное, коим считаю от 2 бар. И связано с модификацией оборудования. А обратный клапан все-таки нужен, чтобы не греть воду в трубах, ГА и прочем оборудовании, находящемся до нагревателя.
  15. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Еврокуб достаточно просто слить, а вот ГА лучше не морозить, иначе мембрана превратится в тыкву.
    Тут, я как понимаю, зимняя работоспособность вообще не нужна, и зимой всё перемёрзнет.
    Тепло в трубах идёт вверх за счёт конвекции, если подводка нижняя, то тепло никуда уходить не будет. Если подводка верхняя, то никакой обратный клапан не поможет - будет греться. Если боковая - то да, обратный клапан даёт какой-то эффект.
    2 бар и выше, несомненно, гораздо комфортнее, чем 0.5. Но при правильном выборе сечения труб в большинстве случаев разница будет мало заметна.
