Beretta Ciao 24 CSI не включается розжиг
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Romungo, 11.08.13.
  1. Romungo
    Romungo
    Romungo
    Рязань
    Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите - не бросайте в беде - сервис не может помочь. Есть котел Beretta Ciao 24 CSI - в эксплуатации уже с 2004 года, в принципе служил нормально, так по мелочи были проблемы. А последний год вот начал барахлить. Сейчас есть конкретная неисправность: при включении горячей воды - не включается розжиг (т. е. не щелкает даже) и не загорается соответственно газ (если снять декоративную внешнюю панель металлическую).Т.е. вода течет нормально - котел как бы заводится - но газ не загорается и соответственно не греет и можно ждать долго а толку мало. Нашел решение проблемы - если снимаешь крышку газовой горелки (наверно так называется) (которая идет после декоративной железки и крепится на 2х саморезах и на пружинящих хреновинах снизу, то розжиг включается каждый раз и вода начинает греться каждый раз. Как только закрываю -то ситуация сразу возвращается обратно - не работает. В чем может быть дело? Еще ситуация была при работе отопления по весне - вроде котел в режиме работы (надо греть - так по датчику температуры показывается - у меня установлен), а он вдруг останавливается и не греет - причем нет никакой закономерности, потом через какое то время розжиг включается и начинает греть, но не на долго. Что может быть причиной этого ? Понимаю что котел старый надо менять и желательно на что то более правильное (этот достался от застройщика), о это долгая песня надо ломать все соединения, горгаз и и т. д.
    Очень надеюсь на помощь, т. к. спецы из горгаза и со стороны не знают в чем дело, попытались поменять какую то платсмаску сверху под верхней стенкой котла, к ней еще трубочка подходит - ситуация не поменялась.
    Заранее спасибо.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    На работу этой пластмаски может ещё многое влиять. Ошибку какую выдаёт? Моргает зелёным?
  3. Romungo
    Romungo
    Romungo
    Рязань
    Да как будто в режиме ожидания моргает зеленым.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В режиме ожидания он редко моргает, если по дымоудалению - часто. Снимай дымосос, чисть лопасти, мой теплообменник снаружи.
  5. Romungo
    Romungo
    Romungo
    Рязань
    Дымосос - это вентилятор ? Попробую сегодня снять разобрать, а теплообменник вроде снаружи особо грязным не выглядит. Такое ощущение что при закрытом кожухе в теплообменнике проверяется то ли состав воздуха - и его он не устраивает, то ли еще чего. Но при открытом тогда почему работает все - не понимаю...
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Добавлю, что неплохо бы почистить коаксиальную трубу, особенно со стороны всасывающей части,
    и чистоту трубки Венури на турбине... Ясно, что штатное несрабатывание прессостата ...:)
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Такое ощущение, что Вам надо бы специалиста пригласить...
  8. Romungo
    Romungo
    Romungo
    Рязань
    Так если бы специалисты, которых я приглашал решили проблему с котлом, я бы на форум не стал писать и помощи просить, а в итоге приходится пытаться понять что то самому и искать помощи на форуме например. Вот и высказываю идеи которые приходят в голову, возможно они и озвучены неверно. Не понимаю почему при открытом теплобменнике все работает, а при закрытом нет, при разных поставленных прессостатах (так они кажется называются).
  9. Romungo
    Romungo
    Romungo
    Рязань
    Снял посмотрел лопасти (ничего особенного грязного не обнаружил), теплообменник тоже протер. Результат нулевой. Что может быть еще подскажите плиз. Даже при чуть приоткрытом теплообменнике уже все включается каждый раз, только закроешь наглухо - прижмешь пружинами - все не заводится. Неужели никто не может подсказать.
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
  11. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    Лопасти вентилятора должны вращаться легко. Иначе не хватает давления для включения прессостата. Поэтому приоткрытая крышка облегчает задачу. попробуй пальцем покрутить лопасти.
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Дядя Женя, привет, Здоровьеца! :love: Пропал, Однако!... К твоему сообщению. всё правельно..., Но !
    Сможет ли Romungo определить, насколько легко вращаюттся лопасти турбины? ;)
  13. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Если после толчка лопасти сразу не останавливаются то можно сказать что видимо подшипники не засрались. Если чувствуется некоторое сопротивление вращению то скорее это уже проблема. В любом случае надо попробовать и отписаться. Часто ремонт котла связан с оценкой своих ощущений.(типа -какой инструмент больше подойдёт -топор или кувалда),шутка.
  14. Romungo
    Romungo
    Romungo
    Рязань
    Дядя Женя спасибо что не бросаете в беде. Лопасти после толчка достаточно долго крутятся, думаю что с вентилятором в этом плане все в порядке. Сегодня (когда наконец удалось заняться котлом опять) проявилась следующая ситуация: при включении горячей воды решил подождать подольше, и по истечении секунд 30-40 розжиг пошел - соответственно пошла горячая вода, воду не выключалал (напор шел большой и постоянный) - горелка погасла - вода пошла холодная, подождал еще - секунд через 30-40 -может минуту опять розжиг пошел и опять вода горячая пошла - и так по циклу. Когда открыто - все работает также только в соответствии с реальным циклом - вода идет горячая почти сразу как включил горячую воду (ну т. е розжиг начинается сразу) потом какое время нагревает - отдохнет чуток и опять по циклу - и вода нормально идет постоянно подогретая. В чем может быть дело ? Ничего не понимаю...
  15. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Замени NTC датчик сначала на отоплении, затем на гор. воде (ГВС). Потом отсоедини датчик перегрева и вместе с проводами отодвинь подальше от теплообменника. Датчики NTC можешь просто поменять местами и посмотреть на результат.
