Допускается ли "искривление" дымохода с помощью 135градусных переходов?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем koalexx, 11.08.13.
  1. koalexx
    koalexx
    koalexx
    Краснодар
    Собственно вопрос в названии темы- Дымоход внешний, сразу уходит в стену сэндвичем на улицу. Из-за свесов порядка 40см крыши, в месте где будет проходить думоход возник такой вопрос. Сначала думал просто на телескопических закрепить на этих 40 см от стены... но как то неэстетично и внизу можно и головой "встретиться" теоретически. Решил сделать вариант, вести дымоход на "некоторую" высоту почти вплотную к стене (см15-20), затем через два перехода 135градусов "отодвинуть" ось дымохода от стены, чтобы пройти свес крыши.
    Свес крыши резать не вариант, 6метровая высота с очень плохим доступом (угол крыши и пр.)
    Собственно вопрос- не слишком ли тяге помешать может этот изгиб, и где оптимальнее делать его (или нет разницы). По моей логике чем ближе к крыше-тем лучше (и красивее и менее нагрузка на "искривленную" ось. С другой стороны может как то влияет на тягу это искривление, и может делать его пониже, где температура газов повыше? Насколько сильно это ревизиям может мешать в будующем...
    Вобщем хотел чужие мысли послушать :)
    Заодно еще маленький вопросец -никто не делал проход в стене с помощью двух скрепленных монтажных площадок? Мне нужен короткий кусок сэндвича, менее полуметра не могу найти, а тут вроде и длина подходит, и с двух сторон стены закрывается квадратом из нержавейки, экран такой своеобразный...
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Искривления канала дымохода в 135* допускаются, это не критично, а вот проход через стены и перекрытия допускается делать только целиковыми элементами, т. е. без стыков внутри прохода.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет нормы запрещающей стыки.
