Чем утеплить трубу
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем leonidosik, 11.08.13.
  1. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    Чем утеплить трубу
    Имеется вентиляционная труба из нержавейки квадратной формы для вентиляции газового котла. Труба идёт по улице метров 6 вверх. Хочу утеплить базальтовыми матами 100мм,чем закрывать маты? Фольгированным пенофолом или чем-то другим?
  2. B0r1s
    B0r1s
    B0r1s
    Через 10-15 дней буду заниматься такой же проблемой. Выход нашел следующий: посмотрел в магазине как устроена сендвич-труба. Проделаю так же. Чем закрывать сверху: выход над крышей нужно закрыть жестью. Птицы рвать не будут. Главное не допустить затекания холодного воздуха между трубой и минватой, и не допустить попадания влаги сверху на минвату. А то что под крышей: швы заделаю пеной или герметиком. Снизу 1,5-2,0 метра накрою жестью, т. к. ходишь какой -то материал носишь просто чтобы не рвать утеплитель, а оставшуюся часть стяну полосами из жести чтобы не тратить лишний материал. Чердак не жилой и поэтому особых красот творить не буду. Это всё моё личное мнение, а сезон пройдет посмотрю на результат эксплуатации тогда может и предприму дополнительные действия. А утеплять надо и это факт.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сорри, а зачем нержавейка то?
    Пустите нержавейку снаружи, для эстетики, а внутри оцинковку. Межтрубное пространство - минвата...
  4. B0r1s
    B0r1s
    B0r1s
    Прошло 3 года. Итог: утеплял боров печной трубы, саму трубу до конька минватой, над шифером покрыл трубу слоем обычной пены длиной 300-400 мм, толщиной 15-20мм. Сверху закрыл коробом. Теперь боров не потеет в морозы.
    Раньше были следы рыжей сырости на потолоке, теперь их нет.
