Смонтирвоали металлочерепицу без обрешетки правильно ли?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем serega31, 11.08.13.
  1. serega31
    serega31
    serega31
    Белгород
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, у меня на доме была двухскатная крыша покрытая шифером. Сейчас ремонтируем дом и достраиваем чтобы переехать в него жить. Решили поменять шифер на металлочерепицу, кровельщики сняли шифер, добавили стропил, сверху положили пленку и затем прикрутили саму металлочерепицу без обрешетки. Сосед тоже занимается строительством и говорит что при таком монтаже отсутствует вентиляция и влага будет портить дерево и металл, покрыли пока только 50% крыши - пусть переделывают или можно оставить так?
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Нам бы фото. Это как без обрешетки? может без контр. обрешетки?
  3. serega31
    serega31
    serega31
    Белгород
    Извиняюсь, точно не знаю как называется обрешетка на которую должна крепиться металлочерепица, фото скинуть не смогу, т. к. с чердака там видны лишь стропила и пленка а снаружи только металлочерепица. Пирог такой сверху вниз:
    Металлочерепица
    Пленка
    Стропила
  4. serega31
    serega31
    serega31
    Белгород
    Получается что у меня нет ни то что под цифрой 8 ни под цифрой 9.
    А есть под цифрой 7 на которую горизонтально прибиты доски а уже на них пленка и металлочерепица
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Сразу на стропила положить черепицу не реально) Наверно пирог все таки такой.
    черепица, пленка, обрешетка,стропила.
    Это не правильно. Должно быть
    Черепица
    Обрешетка с шагом 35 см, саморез крутится под волной
    контр. обрешетка
    гидроизоляция
    стропило.
  6. serega31
    serega31
    serega31
    Белгород
    https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=148d68c0d31f2c640abc35b03d95fc6f
    Получается вот так у меня, только доски перед металлочерепицей пошире - см 10, а толщина доски около 2 см, длина 3 метра. Итак стропило, потом горизонтальная доска как на фото, на ней гидроизоляция и сверху металлочерепица
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    У вас чердак холодный будет? Если мансарда то нужно переделывать. Если чердак то по правильному тоже переделывать. Но в случае с чердаком в принципе можно и так оставить. Но крыша проживет меньше. У нас лет 6-8 назад почти все железные кровли так делали, стоят вроде)
  8. serega31
    serega31
    serega31
    Белгород
    Чердак будет холодный. Просто хочется раз сделать и надолго, вот теперь думаю как лучше, посмотрел инструкции по монтажу МЧ - везде пишут про вентзазор. И прорабу говорил чтобы делал все по технологии так нет же надо где-то накосячить. СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
  9. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Гоните вашего прораба в шею и пинком под зад.
