Потолок из гипсокартона по деревянным балкам
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем palenko, 10.09.08.
  1. feaa
    feaa
    feaa
    деревня на краю земли поэтому сам :) Требования никакие, учитывая кривизну всего дома без мата строителей этого дома не вспомнишь :))
    Про утеплитель вы не поняли - шиферная крыша, к балкам потолка (h=150мм) снизу пришиты доски 25мм и на досках утеплитель 10см урса белая. Вот к доскам снизу гипсокартон и пришаманю.
    Советы интересные, так что премного благодарен.
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Металлорукав не обеспечивает пожаробезопасность.
  3. feaa
    feaa
    feaa
    То есть кабель загоревшись там может поджечь то на чем лежит?
  4. aleksey183
    aleksey183
    aleksey183
    Уважаемый Юра52, возможно! вы и правы. Предложите автору сделать эл. разводку в металлической трубе, со сваркой всех стыков, и замуровать всё это цементным раствором, толщиной не менее 10мм до горючего основания. Пожаробезопасность будет обеспечена.
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я не специалист по проводке в частном доме, но как выгорает металлрукав, несколько раз видел, когда работал электриком на ДСК в Дмитрове.
  6. feaa
    feaa
    feaa
    Подскажите, это от внутреннего горения провода или от пожара снаружи?
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Гореть на ДСК почти нечему, один бетон и металл, иначе сгорел бы сразу. Местами для упрощения прокладывали провода для автоматики в металлрукаве. Кругом бетон, который постоянно отбивают и ломами и отбойными молотками, краном постоянно перемещают плиты и в конце концов гдето сминают металлрукав, замыкая внутри провода. Ощущение что металлрукав поддерживает горение, пока не выбьет автомат, выгорали целые куски.
  8. Bolomut
    Bolomut
    Bolomut
    Нерезиновая - Алексеевка,Чеховский р-он МО
    Всем добрый день, что бы не плодить темы, прошу посоветовать
    Имеем потолок в таком виде, он же пол второго этажа.
    Была идея, уложить все в проемах между брусом, утеплитель и зашить все гипсокартоном
    Но так как это помещение решено было сделать кухней - гостиной общей площадью 36м2
    То для красоты, хотел сделать двух уровневый потолок, но прочитав пару тем на этот счет, понимаю, что крепить теперь гипсокартон к брусу нельзя.
    Подскажите выход из ситуации.
    заранее спасибо
  9. feaa
    feaa
    feaa
    утеплитель снизу лепить конечно радости мало :( Придется подшивать какой нить доской и гипсокартон лепить на профиль, а профиль к тому что получится.
    А какая длинна и сечение балок?
  10. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Смело укладывайте утеплитель между балками (не так уж и трудно), потом пароизоляцию прямо к балкам степлером, потом подшивайте под 90 град к балкам несколько досок (можно дюймовку) где будут подвесы. Крепим подвесы в пришитые доски, ну и далее профиля... Весь потолок зашивать доской не вижу смысла. Маленький совет по 2-х уров. потолку - по центру комнаты делайте уровень выше (1-й уровень), не так давить будет, да и потеря высоты менее будет чувствоваться
  11. Bolomut
    Bolomut
    Bolomut
    Честно скажу не знаю насчет балок,
    Думаю что то под 6 метров, т. к комната вышла в ширину где то 4850
    расстояние между балками забыл замерить, завтра попробую исправить ситуацию, Но меньше 1 метра это точно, где то 800 наверно.
    Сечение вроде 200, завтра проверю.
    А стоит ли сделать как Вы говорите, только после пароизоляции, зашить в глухую, фанерой или тем же гипсокартоном? Хотя это наверно утопично)
    Кстати высота сейчас в черновой от пола до балки 2704 где то
  12. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну вы же хотели 2-х ур. потолок, а из фанеры его сделать проблематично. А ГК-ом по балкам ровно не получится ! ...
  13. Bolomut
    Bolomut
    Bolomut
    Наверно не так написал, фанеру или еще чего прижать утеплитель
    т. е вложить во внутрь балок
    или все таки должен быть зазор между утеплителем - пароизоляцией - потолком ?
  14. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Между утеплителем и пароиз-й зазор не нужен, а вот между пароиз-й и дальнейшей отделкой нужен. Возьмите плитный утеплитель - и враспор его между балками, ну а потом как я выше писал...
  15. Bolomut
    Bolomut
    Bolomut
    Огромное спасибо за советы :super:
