Потолок из гипсокартона по деревянным балкам
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем palenko, 10.09.08.
  1. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Шаг каркаса ГК на потолке 40см! И не будет никаких провисаний! Всем удачи в Новом году! :|:
  2. Peps66
    Peps66
    Peps66
    Серпухов
    Подскажите, а если шаг между профилем 40 см, но только нет клетки, т. е. паралельно.
  3. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну и нормально - зашивайте ГК-ом только на стыках листов ставте перемычки из профиля 27х60 и листы шейте как кирпичная кладка с разбежкой швов! Вот если бы у вас профиля стояли через 60см - вот тогода пришлось бы делать *клетку*. При зашивке ГК-ом на листах нарисуйте карандашиком линии через 40см - а то попадать в профиль проблематично будет
  4. feaa
    feaa
    feaa
    ЕСТЬ МНЕНИЯ ПО ПОВОДУ ГИПСОКАРТОН ПРЯМО НА ПОДШИВКУ ПОТОЛКА?
    Высота от пола до подшивки 2.5 м и отступать уже некуда. Потолок хочется гипсокартоном.
    Стены кирпич перекрытия балки 150*50 через 90 см, чердак нежилой, помещение - кухня, душевая, коридор.
    Ломаем ломаем голову чем отделать :((
    есть мысль сначала фанера - но есть ли в ней смысл?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    С балками с таким шагом без вариантов, по-любому обрешетка нужна.
  6. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Могу предложить следующий вариант - доски, подбитые снизу оторвать и прибить по верху балок, снизу пустить профиля 60х27 под 90град. по отношению к балкам. Выставить эти профиля в уровне, используя прямые подвесы, как можно ближе к балкам вашего потолка. Между балок (если хотите) можно и утеплителя добавить. Если больших перепадов по уровню потолка нет то данная конструкция украдёт примерно 5см от низа балок! при условии если вы уберёте подбитые снизу доски
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  8. feaa
    feaa
    feaa
    Спасибо конечно за совет - но это уже перебор - доски только недавно пришил и балки подшаманил и подзаменил - потолок +- 1см гуляет.
    Утеплитель положил, а так утеплитель прямо на гипсокартон что ли?
    Если и потерять высоту, то профиль 3см высотой всего к доскам итого потерь3.5 см.
    Там у меня пролет 1.5 м, затем двутавр и снова пролет 2.5, но будет :)) (когда завалю старую конструкцию).
    Все таки решил я так присобачить ГипсоКартон (1.5м*3.4м) - потрескается - буду думать :((
    Друг тоже думал думал думал и прибил "дсп из крупных щепок" + расшил его - ниче так...
  9. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Так речь же шла о балках через 90см!
  10. feaa
    feaa
    feaa
    Балки через 90 см, комната 3*3.5, но посреди этой комнаты стена которая подопрет балки и пролет балки поэтому 1.5 :))
    И часть комнаты превратится в душ, а часть потеряла стену (на двутавр балки опираются).
  11. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Я могу сказать одно, что без профиля ГКЛ на доски - это просто выброс денег на ветер:no: А высоты сэкономите 4см !
  12. feaa
    feaa
    feaa
    Ок, спасибо за совет - соглашусь, с таким трудом выуживал эти 5 см потолка :(
  13. aleksey183
    aleksey183
    aleksey183
    Фанера, имхо - смысла нет. Если тепло и шумоизоляция не беспокоит - нафиг возиться с утеплителем? да и толщина 3см не стандарт. Доски подшиты на гвозди или саморезы? - надо на саморезы. Гипсокартон пускай перпендикулярно балкам и шей листы в разбежку, т. е., в твоём случае, если ряд начинаеш целым листом слева, то следующий ряд - целым справа. Стремись чтобы ГК по длине стыковался на одной доске -. т. е. края двух стыкуемых листов имели общую доску для крепления. Саморезы возьми по дереву - с крупной резьбой 35 мм и крутить по чаще (всмысле по площади всего листа). Следи чтоб шляпки саморезов бумагу не рвали, не проваливались. Незнаю как с проводкой будеш шаманить - по чердаку? В общем в итоге потолок, уверен, один чёрт плучится слегка волнистый, на стыках будет ломаться.
    По поводу трещин: трещит почти всегда и на потолке и на стенах, трещит и на системе в 90% случаев. Основной фактор - влажность. У тебя ещё и на дерево.
    Как бороться с трещинами: Поперечные стыки расшить (без интузиазма слегка снять фаску, где надо расширить- чтоб шпаклёвка набилась плотно), все стыки хорошенько прогрунтовать кисточкой. На продольные стыки серпянка. Забить все стыки чем нибудь гипсовым. Выравниваем стыки. Шпаклюем потолок полностью финишной шпаклёвкой. Шкурим. Грунтуем. Далее на выбор: Либо структурные обои под покраску (самый лёгкий вариант). Либо гладкий флизелин, либо стеклохолст с дальнейшей обработкой.
    И всё будет хорошо.
  14. feaa
    feaa
    feaa
    Доски на саморезы конкретно, а утеплитель - так чердак неотапливаемый:)
    Проводку в металлической трубе по чердаку (щепетилен к пожбезопасности-соседка по дому (на 2 хоз) 3 раза горела).
    Инфа оччень интересная - наверное рискну. И стеклохолст как раз на днях открыл для себя :))
    Да и че там 5 только в кухне кусок сделаю 5м2 и посмотрю как оно...
  15. aleksey183
    aleksey183
    aleksey183
    А в перекрытии утеплителя нет штоли, а крыша утеплённая:ogo:. В любом случае 5 см утеплителя думаю будет мало (для своего региона интересуйтесь какая толщина какого утеплителя необходима). Утеплитель в вашем случае лучше вкладывать в перекрытие, а не под гипсокартон. Если будете утепляться минватой то не пренебрегайте мембранами, а то толку от такого утепления ноль.
    это правильно, можно проще в металлорукаве (металлическая гофра)
    В сё будет хорошо не переживайте. Только по поводу стеклохолста и гладкого флизелина: если будете делать сами, и опыта нет, а требования к конечному результату высокие, то можете разочароваться, (от стыков трудно будет уйти).
    Ну и клейте обои с перехлёстом кипсокартоновых стыков.
