Потолок из гипсокартона по деревянным балкам
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем palenko, 10.09.08.
  1. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    У меня стоял ГВЛ с шагом балок 80см - провис. Снял и зашил деревом.
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Поэтому трещин между листами ГКЛ и не видны, но они есть.
  3. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Описанным выше способом сделано только в одной из трех комнат (детской), в остальных двух по-старинке без обоев, только шпаклевка. Там трещин нет тоже. Так что...:)
  4. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    По уму делается на спец. подвесах.
    Потолок висит на них без жесткой связи с перекрытием.
  5. keypro
    keypro
    keypro
    Хочу тоже оставить балки на втором этаже в комнате. План мой был следующий.
    Т.к. потолок будет одновременно и полом на чердаке, то сначало положить на балки гипсокартон, привинтив его к балкам сверху, потом слой пароизоляции, затем набить на чердаке сплошной пол из 3 см необрезной доски прямо поверх гипсокартонных листов, затем снизу к этим доскам с небольшим шагом провинтить гипсокартон.На досках пола чердака потом положу утеплитель 20 см - минвату. Как думаете, мой план сработает?
    Все это затеваю ради увеличения высоты потолков. У меня балки 150x150
  6. keypro
    keypro
    keypro
    Или может вместо гипсокартона и пола сверху, просто положить ламинированную белую фанеру 15 мм. и все!
  7. bora-b
    bora-b
    bora-b
    Киев
    Не забывайте об одном моменте: если у Вас не идеально высушенное дерево (речь идет о балках, к которым Вы планируете крепить ГКЛ), то оно, достаточно долго, будет жить своей жизнью, т.е. шевелиться. Дальше нужно рассказывать?
  8. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Рустем так вы потолок сделали или вопрос остаётся актуальный?. И как сделали?
  9. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    А у вас высота потолка первого этажа какая? У меня когда поставили сруб то оказалось высота от пола до потолка меньше 2.3 м:mad:. Я взял и убрал матки, остались только балки для стропил, к балкам снизу где будет холод натянул пароизоляц. прикрутил профиля по уровню и ГКЛ, потом положил утеплитель тол.200мм , а где полы второго этажа 50мм и сверху доска 50мм. Крыша двухскатная.
  10. OVG
    OVG
    OVG
    Для того,чтобы гипсокартон не прогибался надо его устанавливать по технологии, а не использовать "доморощенные" варианты. Т.Е. надо к деревянным балкам крепить каркас их оцинкованного профиля, а уж потом крепить к каркасу листы гипсокартона.
  11. Крюк
    Крюк
    Крюк
    Нижний Тагил
    У меня деревянные балки,между ними на торец поставлены доски 50х150 , все это через 40-60,макс. 70 см. Кое где прямо к балкам крепил профиль. На эту конструкцию сначала ГВЛ 10мм,поверх него ГКЛ 9,5мм. Сверху на балках лаги доска 50-ка. Планирую засыпать эковату 150 мм,сверху на доски фанеру 12мм,потом подложку и ламинат. Конструкция простояла уже два с лишним года,дерево все сухое(дом отапливаемый) Думаю что вроде ничего не должно прогнуться. Посчитал что на весь потолок (81м2) уйдет гдето 500 с небольшим кг эковаты,т.е нагрузка не очень велика. А так в комнате будет между тремя выступаюшими балками ровный потолок, т.е будет в доме комбинация из общивки доской и другими материалами
  12. riselost
    riselost
    riselost
    Так что - идея не рабочая? Листы провиснут на 1.25м? Прогнутся?
    Зачем тогда "каку" предлагать? Или использовать более прочные ГВЛ?
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Советую сначала обшивать стены, а потом уже вписывать между стенами гипсокартон потолка. Замечал, что евроремонтники уровень потолка отбивают на стенах профилями, делают каркас от них, вешают гипсокартон на потолок, а потом шьют стены. В деревянных домах может быть усадка небольшая стен, поэтому гипс на потолке может трескаться. Сам недавно применил такую технологию; разбил площадь потолка брусками поперек балок на квадратики. Внутрь вставил квадратные куски гипсокартона. Затем обшил балки и бруски тоже гипсом (полосами шириной в балку с черепным бруском). Получились типа ячейки. Боковые стенки этих ячеек обклеил потолочным плинтусом.
  14. Гена Тихонов
    Гена Тихонов
    новичок
    Гена Тихонов
    новичок
    Нижневартовск
    сможешь фото выложить?
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Фото есть в альбомах в моем профиле. Глянь.
