Потолок из гипсокартона по деревянным балкам
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем palenko, 10.09.08.
  1. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    Москва и Московская область
    Поперек балок поверх гипсокартона добавь бруски или мет. направляющие с шагом 600 мм. К ним прикрути гипсокартон Тогда ничего не прогнется.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да уж
    чего только не бывает..
  3. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    А про фанеру не думали? А гипсокартон на потолок никатит, тем более на пролет, под него надо направляющие с шагом полметра. Возни скока.
  4. АльпСити
    АльпСити
    АльпСити
    Нужно все таки сделать направляющие под гипсокартон и может утеплитель поменять например на пеноплекс
  5. RustemGub
    RustemGub
    RustemGub
    Казань
    Дело в том, что через годик другой думаю начинать осваивать чердак(пара комнат по 16 кв. м там должна получиться я думаю) поэтому делать настил из досок поверху все равно придется.
    А так ( с гипсокартоном) вроде как экономия должна была получиться.
    Кроме того не охота чтоб и стены и потолок был деревянным ... утомительно как-то.
    Вот и ломаю голову как сделать чтобы чисовой потолок первого этажа был одновременно и черновым полом второго. во как загнул :)
  6. АльпСити
    АльпСити
    АльпСити
    Есть пеноплекс с металической пленкой. Нашейте его на специальные пластиковые грибки и зашивайте гибсом, но только по направляющим.
  7. RustemGub
    RustemGub
    RustemGub
    Казань
    А что это такое - если можно скинте ссылочку
  8. максим1979
    максим1979
    максим1979
    Самара
    обшивай ламинированным ДСП. лучший вариант.
    между балок например урсу. и на чердаке доской.
    я так сделаю себе.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    гипс по технологии на потолок надо шаг крепления 400 мм. по 700 прогнется через неделю, если не еще быстрее.
    а так, чтобы сразу и чистовой потолок снизу, и черновой сверху. Сказок, батенька, не бывает . ТОлько если плиту перекрытия пустотку
  10. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    Я хотел так делать
  11. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    Балки хочу выделить специально. Балки 200х100 Пиленый пополам брус 200х200. Неровности пилки должны добавить шарма в сочетании с белым ГК.
  12. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    Если над потолком нет жилого помещения, то можно крепить напрямую к балкам или подшивке снизу.
    В старом доме уже 5 лет данная конструкция не имеет никаких трещин.
    Но вот сейчас строю новый дом и не знаю что делать.
    Перекрытие между 1 и 2 жилым этажом.
    Пролет 3,8м, балки 120*180 с шагом 70см, по ним буду стелить полуобрезную доску а затем ламинат.
    Снизу подшивать балки буду необрезной доской, оставшейся от опалубки, и прикрою все это гипсокартоном.
    Так задумывалось.
    Но коллега настойчиво советует крепить потолок к дополнительным балкам (может служить доска 50, поствленная на торец в пазы рядом с основными балками).
    У него после 10лет эксплуатации дома весь потолок (оштукатуренная дранка, тогда гипсокартон не был так распространен) между 1 и 2 жилым этажом в в трещинах.
    Имеет ли смысл усложнять конструкцию, тем более что места на дополнительные балки практически нет, надо раздалбливать имеющиеся ниши или все таки есть технология установки гипсокартона безопасная от шовных трещин?
  13. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    К потолку из досок можноно привернуть черепные бруски 50Х50, к нис прикрепить доску 100Х25, в полученное пространство уложить гипсокартон, предарительно прошпаклёванный и покрашенный. Хоть прыгайте, хоть трясите ни чего с ним не случиться. Размер "картин" желательно не больше 1240Х1000 мм.
  14. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Спасибо за идею! Занес в копилку знаний. Можно оригинально решить потолок играя цветом ГКЛ и раскладок, и размером раскладок и их формой.
    Можно даже черепной брусок сделать шире лаг перекрытия и доски подшивки не крепить к лагам, а положить на черепной брусок, формируя черновой пол перекрытия. Избавившись от операции не очень удобного прибивания кучи гвоздей снизу-вверх:)]. т. е. используя как черепной брусок доску 100х25, а на раскладку -150х25.
  15. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Мне нравится идея. А не провиснут такие большие листы, может их разрезать полосами, по шагу стропил -50-70см ?
