РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Потолок первого этажа-балки 100х250 снизу и сверху-обрезная доска. Внутри стекловата. Сверху (на втором этаже) планирую летнюю мансарду тоесть дискотек там конечно устраивать не буду но какая то жизнь там всетаки предполагается. Когда очень активно так, вприпрыжку топаю сверху то пол-потолок вибрирует. Дерево все таки хоть и толстое Вопрос: можно ли на потолок первого этажа (он же-пол второго) цеплять гипсокартон? Не потрескается ли он у меня после нескольких месяцев хождения по второму этажу? Спасибо!
У меня аналогичная ситуация. Потолок существует два года, все в порядке. Гипсокартон закреплен к системе металлических профилей, которые в свою очередь закреплены к деревянным прогонам.
наверное потолок подвесной? металлические профили подвешаны на гибких связях? может помните, какой раствор применяли для заделки швов?
Нет, не подвесной. Швы проклеены серпянкой и зашпаклеваны ВолмаШов (кажется так) Вообщем эта шпаклевка, типа Фугенфюллера, только она крепче. Наш узбек заколебывался её шкурить...зато никаких вопросов. А кстати...думаю, это важно...Так как тратиться на идеально ошпаклеванную поверхность на потолке не хотелось, то я применила специальные ремонтные обои (на вид как ватман...продаются разной плотности). Т. е. оклеила ими потолок, потом покрасила...и УСЁ
У меня балочки поуже 150х50. Гипсокортон крепил на обрешётку из деревянного бруска 28х40. Шаг обрешётки 400мм. Швы гипсокартона расшивал Кнауфом Хигенхуллером или Унифлотом. Они эластичные даже после затвердевания. Четвёртый год - трещинок нигде нет!
а над балочками жилой этаж есть? или это просто потолок? ОЙ. чето я не того. А можно помедленнее? Какие швы? Зачем шкурить? Зачем идеально отшпаклеванная поверхность? Зачем красить? Речь о подготовке подшитого доской птолка перед цеплянием на него профилей под гипс? Я не издеваюсь. Просто только начал эту тему изучать. Потому много вопросов.
А какое расстояние между вашими балками? У меня конструкция потолка представляет собой три балки вдоль т-образного сечения (150*200), на которых с шагом 50см поперек закреплены прогоны (50*150), а по ним доска 40*100 (черновой пол), потом фанера в два слоя, потом ламинат). Снизу как описала раньше. Между ГК и черновым полом, т. е. между прогонами, минвата (для звукоизоляции) Подшивать доской потолок нет смысла в случае дальнейшей его отделки ГК. Какие швы? - Швы между листами ГК. Зачем шкурить? - После шпаклевки на поверхности остаются выпуклости. Поэтому каждый слой шпаклевки "выглаживается". Т. о. если в жилом помещении хочется видеть красивый ровный потолок, то его нужно перед покраской довести до гладкого состояния. Иначе после покраски все неровности и шероховатости будут видны...ну, кроме мелких конечно, их скроет краска.
У меня при пролете 570 см балки 100х250 с шагом 80 см Подшивать потолок доской решил в связи с тем, что балки перекрытия на момент установки были совсем свежими и мне посоветовали если буду подшивать ГК сначала подшить снизу доской, типо зафиксировать на случай каких то деформаций по ходу высыхания балок
Дом из рубленного бревна. Балки пластины из бревна - примерно 20*30 см, шаг - 75 см. Вот думаю чтобы сэкономить средства сделать такой потолок: 1. В балках выбрать четверть. 2. Положить между балками гипсокартон (12 мм) 3.На гипсокартон и балки сверху пароизоляцию. 4.Закрыть все утеплителем( мин. плиты , эковата и т.д) Как думаете рабочая конструкция? Не прогнется со временем гипсокартон под весом утеплителя. По нагрузке на гипсокартон - по моему до 6 кг/кв.м Плотность утеплителя в пределах 30-45 кг/куб.м Так что вроде по нагузкам проходим. Жду комментов
гипсуха прогибается под своим собственным весом. Я сколько раз обращал внимание - прислонишь лист к стене чуток под наклоном, он немного погодя кривой как бычий рог. Не канает такой вариант, к тому же иногда по чердаку ходить надо - человек сто пудово провалится нечаянно. Потолок такой делается из простых досок. При расстоянии между балками 75 см, дюймовки, по ходу, маловато будет, а тридцатка справится, поди. Можно построгать, застелить, балки шлифмашинкой обработать, да заолифить все подряд. Или залачить. А квадратный метр доски однако подешевле аналогичного метра гипсухи. Только через год перебирать придется потолок, стягивать доски, устраняя щели. Но их, доски, можно пока что не привинчивать вот и все.
Тогда уж проще купить шпунтованную доску и зашить потолок по нижней плоскости балок. Получится сплошной ровный потолок.Толщины 27 мм (стандартная половая доска) должно хватить.
Ха, делал именно такой вариант, как вы задумали, только вместо ГК - ГВЛ. Прогнулся гад за зиму. В итоге снял и сделал из необрезной доски - дешево и сердито.
Если доску прибьете снизу балок, то по верху прийдеться кидать опять доски для хождения, иначе можете провалиться. А в варианте с выборкой паза чистовой потолок может быть и полом чердока - экономия однако.
