1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Программы для проектирования каркасов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fermi, 11.08.13.
  1. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Форумчане!
    Поделитесь пожалуйста инфой какие программы для проектирования каркасов используете?
    AutoCAD? Хотелось бы специализированный для каркасов софт.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Для каркасов - Sema.
    Я делаю проекты в Архикаде.
  3. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
  4. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Я использую Sema. Но с ней без обучения не разобраться и не нужно для единичной постройки каркасника.
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Alexi, тоже хотел Сему попробовать, читал, что для каркасников самый цимес! Но нашел ее только какой-то бородатой версии и на XP.
    А интересно было бы. Я всегда весь софт осваивал сам, обучение все из инета. А скоро вообще мертвый сезон - есть время на освоение нового софта.
  6. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Вопрос закрыт ввиду обнаружения готовых халявных проектов
    http://karkas-info.ru/proecty-i-chertezhy/karkasniy-dom-chertezhy.html
    Да же удивился, что бесплатно выложили. Детализация - до гвоздя обшивок.
    Основные типоразмеры есть.
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Пользую Автокад. Привычка.
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Аккуратнее! У них ошибки в проектах наблюдаются!
  9. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Fermi, так тебе нужны просто проекты или программа? Или нужно понять как оформляется проект?
  10. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Ошибки могут быть в любом проекте. А откуда инфа?
    На деле мне нужен проект для квадратного дома 8x8. Он у них есть, как и другие типоразмеры.
    Важный момент, что это проекты по которым уже построены дома и их просто подарили люди.
    В принципе они используют схему полов на OSB, т. к. для схемы "Платформа" проекты.
    Также шаг стропил посчитал немного больше 60 см исходя из допустимых нагрузок.
    Утеплитель закладывать не так удобно, но расход дерева меньше.
    Планировочно довольно рационально. Либо у них колонны из бруса, либо одна капитальная стена. Остальные перегородки не капитальные, планировка меняется как угодно.
    У меня попросили 40 тыс. руб за проект.
    Но что интересно, только посмотрев готовый проект я понял, что дал бы неверное задание проектировщику на полных 2 этажа. Полуторный экономичнее.
  11. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Кто-то сейчас строит по их проекту. КД-92, по-моему. Детально разбирали. Перекрытия слабые, стены с ошибками.
    Вы уверены, что такой шаг проходит? И что сверху стелить будете? ОСП? Какой толщины?
    Нормально попросили. Ничего лишнего. Тем более не в сезон.
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Это за какой объём работ?
  13. Fermi
    Fermi
    Fermi
    http://www.karkas-info.ru/proecty-i-chertezhy/istoiy-stroitelstva-i-fotootchety/213-fotootchet-o-stroitelstve-po-proektu-kd-92.html
    Но на сборке каркаса об ошибках в чертежах ничего люди не пишут.
    Меня КД-115 интересует. Этот проект просто им подарил человек, который построил дом.
    Относительно того что я предварительно обсуждал с проектировщиками он имеет даже более мощные перекрытия полов - шаг лаг 40 и даже 35см. Я ориентировался на 60см, т. к. доска 25мм такой пролет держит.
    Но преимущество их проекта, что можно класть пол и из фанеры с таким шагом.
    Я планирую заменить OSB на пирог из фанеры ФСФ 12мм и СМЛ Премиум 8мм.
    По суммарной прочности на изгиб такой пирог превышает OSB даже 20мм.
    Не хочу просто формальдегид тащить в таком количестве и напрягает пожарная безопасность.
    Это не пол, а стойки. Но на деле там много дополнительных стоек, поэтому конструктор с их учетом на несколько см добавил шаг. Конечно с утеплителем возни больше, но если рулонный, то резать его по ширине элементарно - разрезал сначала, потом развернул. Поэтому нетиповой и переменный шаг стоек не архипроблема. Зато доску сэкономили. А доски там на 170 тыс. и так уйдет.
    За вот это
    http://www.karkas-info.ru/proecty-i-chertezhy/karkasniy-dom-chertezhy/210-karkasnyj-dom-yamuga-115-kd-115.html
    http://www.karkas-info.ru/images/karkasnij-dom-yamuga-115-kd155.pdf
    Поскольку нужен проект просто квадратного дома без архитектурного выпендрежа, то заказ проекта хуже чем использование готового. Тут дело не в деньгах.
    На деле не хочется быть "зайчиком для экспериментов" конструктора. Ошибок наделать он может как раз без проблем. Тут уже собирали и ошибок проекта не нашли.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Fermi, уговорили...
    Рекламная акция прошла успешно...но бесполезно:)]
  15. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Там пролет 4200. И вы хотите на таком пролете шаг лаг делать 600? Лаги 50х200?
    Рулонный утеплитель в стены не используют.
