Канализация в глине: фильтрующая кассета
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Александр037, 11.08.13.
  1. Александр037
    Александр037
    Александр037
    Иваново
    Если грунт не песок, а глина, то будет ли работать фильтрующая кассета без покупных септиков и без откачки. Источник: Синельников В. С. "Инженерные системы загородного дома"
    Кто-нибудь использует?
    Фильтрующая кассета может работать при коэффициенте фильтрации грунтов не менее 0,03 м/сутки. Эта цифра обозначает, что если в грунте вырыть шурф площадью 0,7—1 м2, налить в него воду и накрыть крышкой с гидроизоляцией, то за сутки уровень воды понизится на 3 см.
    ПЛОЩАДЬ, ЗАНИМАЕМАЯ ФИЛЬТРОМ
    Тип грунта
    Расход сточных вод
    0,5 м3/сутки (2 — 3 чел.)
    1 м3/сутки (4 — 6 чел.)
    Суглинистый
    10-12 м2
    20 - 25 м2
    Глинистый
    15 - 18 м2
    30 - 35 м2
    Нетрудно оценить площадь бассейна исходя из коэффициента фильтрации грунта.
    Если для суглинков этот коэффициент равен 0,05 (с 1 м2 уходит в грунт 50 л воды в сутки), то для приема 500 л (семья из 2—3 чел.) понадобится площадь 10 м2, а для 1 тыс. л (4—6 чел.) — 20 м2.
    для глинистых почв с коэффициентом фильтрации 0,03 соответствующие площади составят примерно 17 и 34 м2. Необходимо учесть, что реальный коэффициент фильтрации грунта может несколько отличаться от средне расчетного значения.
    При сооружении фильтрующей кассеты сначала устраивают плоскую площадку на отметке выше уровня грунтовых вод, то есть либо отрывают неглубокий котлован, либо подсыпают грунт до нужного уровня.
    Затем площадку засыпают фильтрующим слоем (гравий, щебень или шлак средней и мелкой фракции, то есть с размером зерна 2—10 мм) сначала на высоту 100 мм.
    Затем на гравий устанавливают опоры под перекрытие в виде столбиков из кирпича-железняка или железобетонных фундаментных блоков высотой 400 мм. Столбики устанавливают параллельными рядами вдоль длинной стороны площадки, с зазором между ними 15—20 мм для внутренних рядов. Расстояние между рядами составляет 1 м ДЛЯ перекрытия по деревянным балкам (жерди диаметром 8—10 см) и 3 м - для железобетонных плит (годятся и бракованные). После установки столбиков окончательно досыпают фильтрующий слой, общей толщиной 200 мм.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Будет, но очень непродолжительное время.
    Септик перед ФК обязателен.
    А действительно в книге написано, что можно без септика?
    Или Вы просто так подумали, желая секономить?
    Сейчас вместо ФК, всё больше используют дренажные кассеты/тоннели.
  3. Александр037
    Александр037
    Александр037
    Иваново
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, в книге всё правильно пишут, да и в приведённой Вами ссылки предполагается, что перед ФК будет СЕПТИК.
    И только так.
    Одну ФК нельзя.
    Удачи!
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Что вы собрались через нее фильтровать? Дождевую воду?
  6. Александр037
    Александр037
    Александр037
    Иваново
    Скорее то, из чего берется дождевая вода :)
    Вопрос в том, что будет ли работать кассета в глине на практике. Или все только в теории. УГВ если судить по колодцу около 4-5 м. Весна не в счет.
  7. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Наверно не понял. Вы хотите без септика сразу из дома все сливать в кассету ? Если так, то полная утопия получится в прямом и переносном смысле. Если ошибка и только после септика использовать кассету, то возможно. :hello:
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    И как вы планируете получить ответ на этот вопрос? Я могу предложить два варианта:
    1. Сделать тест на водопоглощение
    2. Провести на форуме сеанс группового гадания
  9. mosr123
    mosr123
    mosr123
    Раменское
    Сразу сливать в кассету нельзя однозначно.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Предлагаю начать с п. 2. :aga:
