Пожалуйста посоветуйте котел для торфобрикета
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Fotouzer, 11.08.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Как выход, можете еще поискать среди местных самодельных аппаратов котел по по типу модератор с заточкой под торфяные брикеты, мастера в курсе и делают их с большим бункером и с большим зольником, в паре с ТА (800 л) можно добиться при Вашей площади одного подхода к котлу в сутки, очень большое значение при топке на торфяных брикетах имеет также дымоход, желательно повыше.(6м)
  2. Fotouzer
    Fotouzer
    Fotouzer
    Минск
    Это я о литовском.
    ТА некуда ставить, да и самоделкиных таких не знаем.
  3. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Стропува чисто на торфяных брикетах работает плохо и еще минус так это чистка котла от золы (а золы от брикета много).Чем брикет хорош так это процесс горения а точнее он не горит а тлеет при этом не теряя кпд в отличии от дров.
    При отоплении торфобрикетом ТА лишняя вещ.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Не спорю, просто чаще придется обслуживать котелок.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Тогда -только серийный шахтник на 16 кВт.
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Обслуживать?-чистка котла или подойти подкинутт брикет?
    ТА на высокотемпературной системе отопления не очень эффективен, вот еслиб на низкотемпературной ТП и ТС то да.
    Я бы посмотрел Мозырьсельмаш.
    Поддерживаю про серийник но с объемом топки литров на 60. Брикета можно накидать килограмм 30 а это порядка 100КВт/ч.на сутки а то и на двое вполне на 100м.кв.
    К-Т-20
  7. Stann
    Stann
    Stann
    А это как повезет с качеством брикет, потому что как правило, качество определяет экскаваторщик, копнул с утра, присмотрелся, ага это на брикеты, и пошел копать дальше, и так до обеда.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    ТА и чугуниевые батареи СО, работают в паре очень даже ничего.
  9. Fotouzer
    Fotouzer
    Fotouzer
    Минск
    Почему именно 16? Не лучше ли 20 с большей топкой?
    Ща узнаем, где его можно купить.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Так у Вас же всего 100 квадратов, придется и так недогружать шахту, тепло девать некуда будет
    ТА же ставить не будете.
  11. Fotouzer
    Fotouzer
    Fotouzer
    Минск
    До этого стоял какой-то большой котел 1. 30 примерно в высоту и ничего, 3 ведра влазило и топили.
    Позвонил я на мозырьсельмаш, сделали они только 5 таких котлов, по стоимости завтра узнаю, 4 продали, 1 остался, как-то стремно без опыта других владельцев покупать.
  12. Fotouzer
    Fotouzer
    Fotouzer
    Минск
    Котел был и стоит сейчас типа такого:
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Все правильно, котел работает, на улице холодно, в комнате прохладно, воздух начал прогреваться, все растет и растет температура, а котел работает, выгорело пол котла, уже тепло, а котел то работает, и в результате уже плюс 40 вместо плюс 20, итак каждый день, котелок ведь мощный, да можно притушить, но пол-бункера просто стлеет без пользы ...
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
  15. Fotouzer
    Fotouzer
    Fotouzer
    Минск
    Он треснул и потек.
    Перед этим лет 5 назад он вздулся, когда замерзла батарея. Растопли - давление поднялось, а идти некуда :)
    У нас получалось примерно так: вечером растопка, + 17 дома, поддерживает тепло 2кВт электронагреватель воздуха, натопили, батареи горячие, к 11 часам (примерно) 25 градусов. Утром опять +17 и так по кругу. Хотелось бы конечно сделать, чтобы утром было не ниже + 20 и без электрического нагревателя.
