Пожалуйста посоветуйте котел для торфобрикета
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Fotouzer, 11.08.13.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    На торфобрикетах самая эффективная печь - пиролизная, двухбункерная. Зола не будет мешать движению пирогазов в камеру дожига.
    А лучше всего установить пиролизную печь из кирпича. Тогда не нужно мудрить с ТА.
  2. Fotouzer
    Fotouzer
    Fotouzer
    Минск
    Большое спасибо за подсказку, но у нас только 1 вариант - котел.
  3. Fotouzer
    Fotouzer
    Fotouzer
    Минск
    Что-то я уже начинаю задумываться о том, что даже 412 хватило бы...
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Берите Н424!
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы не какие лёгкие антидипресанты не принимаете?)Ну просто, что мысли так сильно разбегаются по поводу мощности котла) Я по дружески!)
  6. Fotouzer
    Fotouzer
    Fotouzer
    Минск
    ) только если натуральные) Ну а серьезно, то почитав другие темы реально начинаю сомневаться, что при слабом минусе котел будет нормально отдавать 3-5кВт/ч.
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    На дровах в идеале должен, а вот на брикетах и угле думаю минимум будет 5-6 кВт!
  8. Fotouzer
    Fotouzer
    Fotouzer
    Минск
    Ну вот видите как... И при этом вы советуете все-таки 424.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Лично мне уже не чего сказать по поводу выбора мощности. Я Вам уже всё об этом рассказал)
  10. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    У нас стоит обычный Купер 15. Отапливается пока, что первый этаж. Это 75 квадрат. Топка у него малюсенькая. Но даже с такой топкой никаких проблем не испытываем. Когда днем меньше -10 градусов то топим один раз в сутки. Вечером в 21 час растапливаем. Топим дровами до 24. В 24 закидываем полную топку торфобрикета. На глаз около 8 кг. Т. к. котел стоит внутри дома то не получается сильно душить котел. Боимся обратной тяги. Торф прогорает часа за 4. При этом температура в помещении доходит до 25 градусов. К вечеру остывает до 20.
    У знакомого стоит Очаг 40 киловат. Вот это чума. У него на тот же метраж уходит дров в несколько раз больше чем у нас. Не знаю зачем ставить такие котлы без ТА на помещение до 100 метров. Когда он подкидывает по полену то огонь на 50 см ниже верха водяной рубашки. По моему не нужно гнаться за большой топкой. КПД страдает.
    У нас с начала сезона ушло 700 кг тофобрикета и пара плотных кубов еловых дров. Дом деревянный утепленный базальтом. Но утеплено только 3/4 дома.
    Если поставить 40 квт котел и топить в режиме тления то есть подозрение, что расход топлива сильно увеличится.
