Выкопали яму под цоколь больше, чем нужно)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Dimed, 11.08.13.
  1. Dimed
    Dimed
    Dimed
    Фрязино
    Привет!
    Строим цокольный этаж, на участке перепад высот см 30, не рассчитали его при копке, теперь цоколь будет выступать над землей с одного края на 15-20 см, с другого на 45-50.
    Не понятно что делать с небольшими окошками, которые хотели сделать в цоколе, что посоветуете? Увеличить высоту цоколя или может сделать подкопы под окошки?
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну как вариант подсыпать песком с трамбовкой, приямки у окон делать
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Увеличить высоту - надежный вариант, любые "подкопы" потом могут деформироваться или доставят еще какое-либо беспокойство. Никто еще не придумал более надежного варианта, чем прямая капитальная стена.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Конечно увеличить! 15-20 для цоколя очень мало. Высота снежного покрова какая по зиме? обычно делают около метра, то есть если с высокой стороны будет метр, то с низкой около 70 см. В самый раз. И окошки впишутся хорошо и дом будет выглядеть богаче и солиднее.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен.
