Рытье траншей для проводки кабеля на нестандартном участке
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Корсоль, 11.08.13.
  1. Корсоль
    Корсоль
    Корсоль
    Помогите принять решение: длина участка 60 метров, а в конце участка площадка для строительства домика. Что лучше сделать-покупать столбы или рыть траншею, в которой провести кабель. Какой способ дороже? Спасибо за любой ответ. Корсоль.
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Бронированный кабель для подземной прокладки в разы дороже СИП-4, применяемого для воздушного ввода. Однако, следует учитывать и весьма недешевую арматуру для подвески СИП.
    Опоры для СИП стоят немалых денег, если не использовать "колхоз" из старых труб, бревен из ближайшего леса и т. п. материала, срок службы которого и надежность под вопросом.
    Если опоры бетонные, то для их доставки (а Вам потребуется всего одна опора) придется заказывать "длинномер". Плюс "ямобур" для установки опоры. Стоимость доставки плюс работа ямобура выльются в немалую сумму.
    Подземная прокладка, в первую очередь, зависит от того, кто копает. Если есть возможность загнать на участок технику, то обойдется в разы дешевле ручного труда. Настоятельно рекомендую искать импортный трактор, а не какой нибудь Беларусь. Производительность хорошей техники и качество работы в разы выше, а денег за час берут почти одинаково. Траншею в 60м JCB-шка выроет даже в тяжелой глине, узким ковшом за час- два. Еще быстрее зароет, еще и "притопчет" :). Причем сделает все относительно аккуратно. Но ручной труд не исключается. Нужно будет подсыпать песочек, уложить сам кабель, опять насыпать песочек, потом попросить тракториста, чтобы засыпал траншею частично (они этого не любят), уложить сигнальную ленту и выполнить обратную засыпку с трамбовкой.
    Окончательная цена зависит от четкости в организации работ. Т. к. пока таскают песок и укладывают кабель, техника простаивает, денежки капают.
    Недавно зарывали более 700 метров кабеля на участке с коттеджем. Общая длина траншей около 200м. Трактор обошелся всего в 11 к. р. Местные гости с востока запросили более 50 к. р. Причем зарыли бы мелко, только согласно минимальным нормам (0,7). А с трактором легко погрузили кабели в среднем на 1,5 м, что не будет мешать дальнейшим ландшафтным работам с применением техники.
    Делая выбор между подземным и воздушным вводом, учтите и эстетику участка (провода и столб), более высокую надежность подземной прокладки.
    И еще один ма-а-ленький совет. Большинство застройщиков забывает, что одним вводом электрификация не ограничивается. Будут еще надворные постройки (гараж, баня, барбекю, беседки и пр.), будут ворота с электроприводом, будет генератор, будет ландшафтное освещение, будет насос в кессоне, возможно, энергозависимые ЛОС. Поэтому, сначала проект, потом - копать. Или копать будете до бесконечности.
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    И еще одно - провод в воздухе частенько является помехой для различной техники (краны, экскаваторы, бурилки и т. п.), да и вид портит знатно...
    Часто при прокладке в грунте пытаются проложить кабель в трубе якобы для "последующей замены при ремонте" - не ведитесь. Кладите бронированный прямо в грунт...
    И еще - сверху просто ОБЯЗАТЕЛЬНО положите маркерную ленту, склероз не предотвратить, как и закат солнца...
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    АВБбШв.
    Можно АВВГ в двустенной гофрированной трубе.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
