Для внешнего распределительного устройства (на столбе) на участке в коттеджном поселке какую схему выбрать TN-C-S либо TT/ТТ либо TN/TT? Чем это определяется? Могу выбрать любую? В проекте технических условий ничего про это не написано... Провода на столбе СИПы. 4 проводника. Один из них соединен с металлическим штырем, замоноличиненным в столб (наверное заземление). У соседа от столба идут 4 провода. И как быть с заземлением если на глубине 2 метра между красной линией и фундаментом (где как раз и хотелось бы поставить щиток) в земле проходит газовая магистраль для домов поселка? Могу вбить уголки так, что расстояние от них до магистрали будет около 1,5 метров. Это нормально? Вроде соответствует п. 2.4.61 ПУЭ. Заранее спасибо за ответ
По хорошему, можете выбрать любую, при ваших данных. Плюсы и минусы систем, думаю, знаете, не раз описаны и на форуме и в интернете. По заземлению - можете бить. Но, трижды убедитесь, что газопровода под ногами нет. А лучше обратитесь (вы обязаны это сделать) в газоснабжающую организацию за разрешением на проведение земляных работ в охранной зоне газопровода. Если газопровод стальной - по возможности удалитесь от него на бОльшее расстояние (актуально для системы ТТ)
