Распорная стропильная система для мансарды
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Beal2, 11.08.13.
  1. Beal2
    Beal2
    Beal2
    Иваново
    Получается вот такая система стропил (стропила 200*50, мауэрлат и лежень 150*200, расстояния между стропилами 580, балки перекрытия 300*150 с шагом 700). Вся конструкция будет на армопоясе 300*300, дом кирпичный. Смущает факт, что получилась распорная система.
    Поскольку знаний не хватает, буду рад конструктивной критике и советам.
    Покрытие планируется из мягкой черепицы, снеговая нагрузка 240 кг/м, угол крыши 38 гр.
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Какое сечение обрешетки?
  3. Beal2
    Beal2
    Beal2
    Иваново
    Под покрытие планировалась из OSB 12 мм, по сечению обрешетки не думал, наверное, 150*50.
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    при таком сечении обрешетки тогда уж можно и швеллер положить - чего уж там мелочиться. если все таки обрешетка будет 150х50 (а из этого сечения стропила ставятся - это к слову) тогда шаг стропил должен быть не менее 1.5 м
  5. Beal2
    Beal2
    Beal2
    Иваново
    Т. е. сечения избыточны? :aga:
    Стропила смотрел исходя из толщины утеплителя - будет 200 мм. По сечению обрешетки какой брус ставить - 50*50?
    И основной вопрос - что с распорной системой, можно так делать или нет?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, только обрешётку можете 100х25 и осб 9мм.
    Распор будет небольшим, поэтому всё ОК.
  7. Beal2
    Beal2
    Beal2
    Иваново
    Вроде как под гибкую черепицу 12 мм осб рекомендуют... или можно и 9?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вроде по русски написано.
    Только не путайте контробрешётку с обрешёткой.
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Что именно указывает, что данная стропилка получилась распорной?
  10. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Beal2
    Обычно сечение обрешетки 35-40 см между 2 половинными досками а для обрешетки доска нужна 25*100*6000.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А можно на орешетку 25*100*4500 ?;)
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Весьма спорное утверждение, формально у вас на рисунке вообще ферма. Если треугольники плитным материалом зашить, жесткость вообще космическая будет;)
  13. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Все равно при покупке доски база где будете закупаться вам не будут резать на нужную вам длину продадут 6 метровые доски.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Везет вам. В ваших-то лесных краях. :aga:
  15. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    В Молдавии вся доска импорт идет
