1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Проблемы с завинчиванием свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Garsson, 10.08.13.
  1. Garsson
    Garsson
    Garsson
    В общем, сваи хоть и не под фундамент, а под забор, но все же...
    проблема в следующем, изготовил я их сам, приварив к трубе наконечник для сваи...труба диаметром 57, длиной 3 метра...просверлил по два отверстия диаметром 13 в середине столба и у верхушки...отверстия диаметром 13, так как сверло большего диаметра в обычную дрель не вставишь да и столб сам не велик (57)...вобщем получилось завернуть ее примерно сантиметров на 60-70, из планируемых 130...завинчивались они так, в эти отверстия вставлялись заостренные монтажки а на них надевались трубы...но в итоге монтажки просто начали гнуться в тех тонких местах которые вставлялись в отверстия...вот думаю может есть какое нибудь приспособление для закручивания данного устройства, или кто делал сам для себя?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть такие приспособы- вы не пробовали САМИ искать...тут и обсуждаем.
  3. Garsson
    Garsson
    Garsson
    Тени подскажите, тогда попробую
    здесь же не яндекс, который сам домыслиаает что я ищу
    теги
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  5. Garsson
    Garsson
    Garsson
  6. Vatar
    Vatar
    Vatar
    Ручная приспособа для завинчивания. Сверлите два сквозных отверстия совместимые с приспособой, одеваете ее и вставляете шпильки или болты в отверстия, ну и ломы в петли. Вариант для 3х-4х человек, на снимках и зимой завинчивают.
  7. Garsson
    Garsson
    Garsson
    спасибо, почти то что надо!
  8. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Сам сделал по мотивам форума :) 108 закручивали.
  9. Garsson
    Garsson
    Garsson
    Серьезное устройство)
    я решил вот что, приварить гайку М42 (под ключ на 65) стоя, на сваю, и в отверстие гайки можно будет вставить лом...вот не знаю, будет работать такая система или нет...
  10. Vatar
    Vatar
    Vatar
    Первые пол-метра завинчивания может и выдержит, но дальше не вариант, недостаточно площади у гайки. Можно приварить к гайке сверху и снизу косынки, идущие галтелью к трубе, но тогда уж лучше потратить время на одну из вышепредложенных конструкций и сделать нормально.
  11. Garsson
    Garsson
    Garsson
    Дело в том что чваи уже закрученый на 60-70 см, далее стали ломаться монтажки в отверстиях на 13...
    будет считать что сварка держит намертво...выдержат ли стенки сваи?...
    твою идею не понял
  12. Garsson
    Garsson
    Garsson
    Вышепредложенные конструкции хороши, но для них нужно большое отверстие в свае, у меня они сейчас стоят в поле, полувкрученные...рассверливать нечем...
  13. Vatar
    Vatar
    Vatar
    Увеличте отверстия сваркой. А про мою идею забудьте, она для муфты одеваемой на сваю, иначе устанете наваривать и потом все срезать со сваи.
