Необходимо сделать потолок как можно легче и сэкономить средства, расстояние между балками 85 см. из нагрузки: 10 см стекловаты, внутри гипсокартон. Какая примерная толщина доски подойдет?
Видел в интернете процесс строительства дома. Там потолок был из деревянных балок, шаг 60 см, снизу подшили пароизоляцию, по ней 25мм доску с шагом 30см, - получили обрешетку, на которую уложили звукоизоляцию – 15 см, к балкам подвесную систему и ГК потолок. Думаю в Вашем случае, даже если доска чуть провиснет от времени она никак не будет влиять на ГК потолок. Psу себя в перекрытии ложил сплошняком доску 25-27мм (попалась не тонкомерная как обычно продают), шаг балок - 97 см., потолок будет гипсокартон по балкам.
