Комбинированный дом на склоне, керамзитобетон+каркас
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Cheslavovich, 10.08.13.
  1. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Мой друг купил участок с большим перепадом высот для строительства жилого дома. После долгих раздумий остановились на нижеследующем эскизе "перевёрнутого" двухэтажного дома со спальными помещениями в цокольном этаже.
    В качестве основания предполагается незаглубленная фундаментная лента по глине с последующим утеплением, обваловкой и засыпкой. Цокольный этаж предполагается выполнить из керамзитобетона, второй этаж - каркасным. Чердак - неэксплуатируемый, холодный. Отопление - газ в обозримой перспективе. На этот год планируется постройка цокольного этажа.
    Основной вход выполнен на первом этаже, верхняя по рисунку стена которого примыкает к улице. В цокольном этаже предусматривается запасной выход на участок. Размеры окон и окон-дверей указаны из имеющихся в наличии, полученных по оказии. На рисунке склон и обваловка изображены полупрозрачными.
    Прошу высказать замечания и предложения по планировке дома. Заранее благодарю!
    840х960-зима.jpg 840х960-p0.jpg 840х960-p1.jpg .
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    План участка дайте, пока некоторые вещи выглядят абсурдными - 2 входа например для такого малюсенького домика.
    Под санузлом наверное подразумевается баня, иначе зачем столько площади.
  3. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Да, именно так. План участка есть только в отвратительном качестве; по сути это котлован глубиной 3 метра, параллельный границе участка 2-3, примыкающей к дороге.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Качество плана прекрасное, только информации не хватает - где улица/подъезд к участку (в верхней или нижней части или вообще сбоку), где будет дом (вроде догадаться можно), где другие постройки (если). Побольше указать рельеф (цифры менее важны чем сущность - тут выше, тут ниже, перепад около столько-то метров).
  5. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Спасибо за проявленное внимание!
    План выглядит примерно так; отметки высот приблизительные.
  6. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Быть может, добавить фото участка?
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вы еще спрашивайте? Давно должно было быть выставленным :)
    Выглядит разумным, только септик внизу вроде не нужен, зачем портить лужайку.
  8. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Очередная итерация:
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Привет земелякам!
    Зарываться в землю - дороговато выйдет, хотя, если подругому нельзя, то...
    Керамзитобетон для этих целей не годится - несущая способность не та.
    Ближайший завод керамзита в Новолукомле. Заодно на сайте глянешь его область применения. Да и платить по 300 000 без доставки - разоришься...
    Посмотри "прикопанный" домик по этой ссылке - "цоколь" из блоков. Мож по планировке и не подойдет, но как идея - мало-ли... :um:
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я за экономию. Но выбранный конструктив здания и материалы малехо напрягают - на авось всё.
    Но конечно - риск дело благородное. Если все получится можно открыть шампанское - нет - погрустить под водочку.
    Тут плита напрашивается и керамзитовый блок неправильное решение для стены в грунте - малоприспособлен (я бы несъемную опалубку посоветовал).
  11. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Надеюсь, последние изменения в плане и вид участка.
  12. Мусоргский
    Мусоргский
    Мусоргский
    Цокольный этаж думается из ЛКБ делать? закопаный в грунт керамзитобетон немного смущает - как гидроизоляцию делать планируете?
  13. Хорсман
    Хорсман
    Хорсман
    Строитель
    Надо выполнить расстановку оборудования и мебели. Все косяки сами повылазят.
