Недострой из кирпича с подвалом- гляньте фотки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Артурик, 10.08.13.
  1. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Недострой из кирпича 120м2. Подвал перекрыт плитами перекрытия. Стены красный кирпич полнотелый в 2,5 кирпича по словам продавана. (хотя сам насчитал толщину в 2 кирпича). Первый этаж также перекрыт плитами перекрытия. НА самый верх забраться не сумел пока. но между многими плитами вода стекала по стенам на пол. минимум 5 лет эта стройка простояла под открытым небом. явных трещин не увидел, раствор между кирпичами не сыпется. Прилагаю фотки и традиционный вопрос знатокам -стоит ли всерьез изучить недострой наняв специалиста или даже не стоит задумываться? (цена недостроя минус цена земли = 650 тыщ).
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    По фото ничего ОЧЕНЬ криминального не видно, так, мелкие недостатки, вызванные долгим периодом недосмотра. А выгодно или нет- зависит от того какая общая площадь и подходят ли ВАМ планировки и планы застройки, но специалисту Я бы показал бы.
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Нравится что кирпич одинарный. Скорее всего цокольный полнотелый. Без армопоясов стены не лопнули с открытым подвалом. Это хороший задел. Значит уровень грунтовых вод низко и фундамент не проседает.
    Балка интересная. С закладными деталями. Явно не на месте отлита. Какой-нибудь ригель из серии промзданий. Но вот опора под него не подушка из бетона, а тот же кирпич. Немного неправильно.
    Пролёт-то большой.
    По фасаду видно что не один год под дождём стоит дом. Кирпич не вечный потихоньку выкрашивается.
    Но 2 кирпича толщины имеют большой запас. Даже 1,5 достаточно для прочности. Поэтому совсем не кретично.
    Я бы на Вашем месте заинтересовался предложением.
    При цене 1 м2 коробки с фундаментом 20 тыс./м2 за 650 тыс. Вам бы досталось 32 м2. А тут 120 м2.
    Хороший запас получается.
  4. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Спасибо за ответы. тоже думаю что запас прочности большой, особенно если второй этаж из газобетона построить с холодным чердаком. Что должно быть под фундаментными блоками (пол этажа не забетонирован, есть возможность " капнуть") - бетонная подушка?
  5. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Еще коменты плиз!
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Артурик, по уму, да должна быть подушка
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Должна но не обязана как говорится. Актов скрытых работ явно нет. А вот шурфы делать для обследования можно.
