Нужен совет по ПРАВИЛЬНОЙ отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Аллонсо, 10.08.13.
  1. Аллонсо
    Аллонсо
    Аллонсо
    Господа, добрый день! прошу вашего совета по отмостке. настал черёд делать отмостку, но не нашел в поиске мой вариант. Рабочие предлагают снять дёрн 40 см, положить гидроизол, слой песка и щебня 20см, затем забурить фундамент и соединить отмостку с фундаментом арматурой и залить плитами по 2-2,5м с дорожной сеткой. мол со временем если не связать отмостку и фундамент, то отмостка отойдет от дома. Этот момент меня смущает, не будет ли привязанная отмостка портить фундамент? как лучше сделать?
    имеем ленточный фундамент, заглублен на 50 см, почва суглинок, по весне никаких бугров и пучений.
  2. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    В этом году также планирую делать отмостку для МЗЛФ. После перелопачивания инфы пришел к такому разрезу
    снимаем грунт на 30 см
    ПГС или сначала песок, затем щебень толщиной 20 см (с трамбовкой, проливкой)
    далее 5 см ЭППС, на углах и от них в каждую сторону по метру до 10 см
    Далее заливаем бетон от 7 до 10 см, краю и вдоль ленты соответственно шириной не менее метра (зависит от свеса крыши).
    Армирование 10 арматурой с ячейкой 20 см. Каждые 2-2,5 метра диф. разрыв (можно промасленную доску), с фундаментом не связывать, а лучше также организовать диф. разрыв.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Для свежепостроенного дома самая правильная отмостка чаще всего временная - на первые 3-5 лет.
    Связано это с тем, что застройщик редко в состоянии обратить внимание на такие мелкие детали, как оценка динамики грунтов, грунтовых вод, состав грунтов, соблюдение технологий при производстве земляных работ, разность коэффициентов фильтрации собственных и насыпных грунтов, единство всех применяемых материалов и конструкций - вплоть до размеров свесов крыш. :)
    Отмостка должна иметь уклоны и хороший размер (ширину),
    Монолитная сплошная отмостка не всегда хорошо, даже если и кажется кому то красивой - часто проще поправить плитку, чем переделывать железобетонную плиту.
    Иногда неправильно сделанная отмостка провоцирует попадание воды под дом - хотя функции ее предполагались совершенно противоположными.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот начинать как раз нужно именно с грунта - это вполне конкретный грунт и от его свойств долгая жизнь отмостки тоже зависит... не бывает "просто грунтов".
  5. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Urok, не совсем понял что не так написал? У меня МЗЛФ, который просто требует утепление и водоотведение. Если не нарушать структуру подстилающего грунта, плюс при качественной проливке и трамбовке ПГСа, проблемы с просадкой можно свести к минимуму.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Алексей - не бывает просто грунтов, а Вы не написали какие у Вас грунты... я в принципе знаю, что там у Вас в Прудках:) - но в целом подход неверный, методизм отсутствует. ;)
    Кроме утепления и водоотведения МЗЛФ требует и однородности состава и строения грунтов (как и любой фундамент) - для верхних слоев рыхлых грунтов это особенно актуально, равно как и для отмостки: суглинки рыхлее и способны пропускать сильнее воду, чем глины - которые обычно глубже залегают.
  7. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Грунты у нас суглинки. Вот у соседей подглядел разрез когда скважину бурили (25 метров расстояние).
    0.0 - 0.3-0.5 м почва. Далее суглинки коричневато-рыжие, желтовато-рыжие, с прослойками глины плотной того же цвета, местами темнее. Прослои не равномерны, как по глубине нахождения, так и по мощности, но не превышают 2-3 см и так до глубины примерно 10-13 м. Далее известняк с падением на север.
    Думаю в равномерности грунтов вопрос снят, так как и по пропускной способности суглинка - она стремится к нулю. Вода быстрее испарится чем про фильтруется.
    По конкретнее про методизм... Пример приведите. А то вода на киселе какая то, право.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Есть дружеская рекомендация пересмотреть этот "постулат".;)
    По отношению к суглинкам, во всяком случае...
    Сложность в том, что конкретики придется насыпать примерно месяц, а то и два - одно за другое будет цепляться.
    Поэтому цель моего поста - дать возможность паровозу остановиться, спустить пар и неторопливо поехать другой дорогой... что характерно, Алексей - к светлому будущему.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Аллонсо, связывать отмостку с фундаментом нельзя. Бетонировать без дренажа я бы тоже не стал, т. к. бетон препятствует испарению. В суглинке вода содержится в том или ином количестве, на контакте бетона с грунтом она начнет скапливаться. Это приведет к пучению, разрушению отмостки, возможно и фундаменту достанется. Проще вместо бетона использовать тротуарную плитку, камни и т. п., швы заполнить песком. Внизу - тоже песок (утрамбованный), лучше подстелить геотекстиль. Гидроизол не нужен, отмостка должна "дышать".
  10. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Так, а толк то отмостки какой если через швы (песок) вода под нее пойдет?
    Если под бетоном утепленное пространство (ЭППС), то откуда там возьмется минус для пучения?
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Речь шла об обычной отмостке, ведь автору тему утепление вроде как не требуется.
    Даже на песчаных грунтах (в природных условиях) впитывается порядка 10-20% атмосферной воды, остальное стекает. Швы составят малую долю площади отмостки, основная ее поверхность воду сразу не пропускает. При этом песок очень хорошо отдает воду, даже через маленькие швы. Грунт под такой отмосткой суше, чем без нее на той же глубине.
  12. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Да про утепленную, пардон, увлекся.
    Вот именно, природных. Я сомневаюсь, что исполнителю удастся так уложить песок. Даже мега трамбовка с проливкой не дадут природного состояния. А тут уже получаем 20-30% воды просочится. А треть или четверть от объема осадков прошедших через отмостку, это много. Да и как показывает практика долго такие отмостки не живут.
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Есть примеры долгой жизни - это старинные церкви, не подвергавшиеся реставрации современными методами. Там отмостка служила веками, только вместо тротуарной плитки применялся кирпич. Сейчас технология изготовления кирпича другая и он не годится.
  14. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Церкви это да. Вообще некоторые старые, каменные дома прошлого...позапрошлого века вообще без отмостки стоят и хоть бы что).
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Ну не совсем так Алексей:
    1-там присутствуют глиняные замки, которые и осуществляют функцию водоотведения. И главная задача для отмостки с точки зрения инженерного обеспечения эксплуатации фундамента и его цокольной части- это все-таки водоотведение- все остальное "по совместительству". Вопрос за счет какого материала это будет выполнено, в конце концов это дело "вкуса" заказчика, главное что-бы работало. Как в китайской поговорке. Не важен цвет кошки, главное что-бы мышей ловила.
    2- Ну а о качестве "церковного" кирпича и говорить нечего. Сегодня по характеристикам прочности с морозостойкостью и водопоглащением кирпича того периода, может сравнится пожалуй только клинкерный кирпич.
    с уважением С. Т.
