Бетон из готовых смесей
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Valiant123, 10.08.13.
  1. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Доброго времени дамы и господа.
    Мне нужна консультация. Мне нужно приготовить раствор для бетонирования столбов.
    Столбы для забора. Решил идти по простому пути, купить готовую смесь. Так как участок не огорожен хранить песок, гравий и т. д пока негде.
    Решил взять десяток мешков готовой смеси, размешать с водой, добавить гравий, правда он у меня крупный, от 30 до 100 мм. Почитав форум запутался совсем. Говорят что "самодельный" лучше? Но только нужно чтобы чуть ли не размер гравия был кратен размеру песка, а песок должен быть из определённого места. У меня не далеко от дома общая куча песка, какой сорт не знаю, цемент можно купить, или проще взять готовую смесь, там уже и пропорции выдержанны.
    И нужно то на 30столбов,но делать нужно хорошо, переделывать не люблю.
    Конечно если разница есть то буду делать нормально.
    Проясните пожалуйста имеет ли право на существование метод с готовой смесью.
    До этого момента опыта строительства не было совсем. Поэтому и вопросы глупые.
    Спасибо.
  2. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Если Вы хотите металлические столбы в землю забетонировать, тогда можно готовую ЦПС м-150 использовать. Ваш гравий слишком крупный и пойдет только на подсыпку под столб.
  3. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    У меня есть пескобетон М 300, это не равноценные смеси, для моей задачи?
    И нужно ли добавить в смеси цемент?
    Спасибо.
  4. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Цемент добавлять не нужно, его в м 300 и так много. Попробуйте добавить 15 кг песка на мешок смеси 25 кг.
  5. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
  6. Maksim2008
    Maksim2008
    Maksim2008
    Здравствуйте, у меня похожий вопрос - есть в наличии 30 мешков готовой смеси ЦПС Петролит M150 по 25 кг. Также планирую забетонировать столбы под забор - объясните, пожалуйста, на пальцах - что и в каких пропорциях добавлять в бетономешалку. Спасибо.
  7. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    3 ведра цпс 4.5-5 ведер щебня 1.5 ведра воды. щебень и 1 ведро воды в мешалку, мешаем. Сыпем потом цпс. в процессе, когда высыпали доливаете воду до нужной консистенции. Но смесь м150 изначально гамно, М75 было бы уже хорошо. Я б полведра цемента сыпанул.
    надеюсь так делать ни у кого ума не хватит, дядя шутит...
  8. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Вообще 1 пост удивил, неужели такие дикие места еще есть где песок со щебенкой воруют?
  9. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста какого типа надо выбирать смесь для установки столбов железных на улице (труба, труба профильная, арматура толщиной примерно 5 см). Есть вода, можно докупить цемента для усиления смеси. Щебня нет и продать мешок насыпной думаю негде и дорого.
  10. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Белый цемент М-500 (1 -кг 80 грн., 250 рублей, 5уе) Может им усиливать заливку каждой отдельной трубы? или он дорого только потому что белый.
  11. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Скажите пожалуйста насколько крепкая СХ 5 СМЕСЬ ДЛЯ АНКЕРОВКИ. Цель: на голую, ровную кирпичную стену наложить СХ 5 и вставить в нее анкер, дюбель (с платиковой сердцевиной). После повесить на анкер груз от 100 до 5 кг.
  12. Devytkin
    Devytkin
    Devytkin
    Отрадное кровског
    Доброго времени суток!
    Имеется в наличии более тонны ЦПС универсал 300 фирмы Микс Мастер.
    выкидывать жалко, а надо залить отмостку около дома и тратуар. Перерыл уйму форумов, так и ни понял можно для отмостки или тратуара использовать данный ЦПС? И сколько щебня надо добавлять?
  13. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    Если смесь не старая, свежая, отчего ж нельзя?
    Я отмостку делал без щебня, но готовил основание с трамбовкой перед укладкой раствора
  14. id156995828
    id156995828
    id156995828
    Я как и автор темы намерен бетонировать столбы для забора из профильной трубы 40*40 с помощью пескобетона М300 (по 25 кг) и гравия фракции 5-20 мм в мешках по 40 кг. Лунка глубиной 1.2 м и диаметром 100 мм. Посчитал и получилось (приблизительно) уйдет мешок смеси на столбик. Всего столбов 16 шт. и я купил 16 мешков пескобетона. Вопрос: сколько мешков гравия мне понадобится? Интуитивно предположил что 2 мешков достаточно - не гидростанцию же строю, но может я в чем то заблуждаюсь?
