1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Защита металла от корозии
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svim7, 10.08.13.
  1. Svim7
    Svim7
    Svim7
    Павловский Посад
    Добрый день, форумчане
    Ситуация:
    Свайный фундамент, сверху обвязка из трубы 80х80. На фото без обработки, в настоящее время обработан Кузбасслаком, как я понял - ошибся с выбором лака, оказалось он имеет непродолжительное защитное действие около 0,5 - 1 года.
    Вопрос в следующем: Чем лучше обработать трубу, во избежания коррозии, на продолжительный срок?
  2. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
  3. Svim7
    Svim7
    Svim7
    Павловский Посад
    Благодарю)
    Обязательна ли краска? Эстетическая составляющая мне не важна
    Во сколько слоёв покрывать?
  4. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Вообще то желательно, она дополнительно защитит от внешних воздействий, но можно и не покрывать.
  5. Svim7
    Svim7
    Svim7
    Павловский Посад
    1. Скажите, сколько слоев антикоррозийного грунта надо?
    2. Если металл уже обработан Кузбасслаком, возможно ли без предварительной зачистки покрыть грунтом?
  6. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Если есть возможность почистить металл перед нанесением грунта, лучше это сделать, будет лучше держаться и выполнять свои функции. Если будете сверху по грунту наносить краску, то достаточно одного слоя грунта, если же решите не красить, то два.
  7. Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Чем зачищаете металл?
    Пробовал корщеткой для болгарки, до металла не зачищает - остается прокатная окалина и ржа в раковинках.
    Можно-ли покрыть ГФ-021 по окалине или шлифовать до металла?
  8. Юрий Соколов
    Юрий Соколов
    Юрий Соколов
    1. Лак не нужно СЧИЩАТЬ, нужно его просто зачистить - сделать поверхность шершавой для лучшей адгезии.
    2. Даже антикоррозийный грунт в первую очередь является грунтом - т. е. составом, обеспечивающим опять же хорошую адгезию, только грунт нормальной защиты не даст, а вот именно эмаль - это тот компонент, который защищает от ржавчины на долгие годы :)
