Каркасный сарай 6х9 с гаражом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zagogulina, 10.08.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Привет Игорь
    Взял-бы бензо виброплиту в прокат на сутки. Относительно не дорого. В твой багажник легко поместится. Качество трамбовки будет в разы лучше. а по времени уйдет 1-2 часа. Я сам пользуюсь арендой "не частоприменяемого инструмента " (сварочный аппарат, бетоно-вибратор, виброплиты. бензо-буры и тд) На мой взгляд более выгоден и практичен вариант с арендой чем с покупкой или тренажером как у тебя. Строй-аренда по дороге к ТЭЦ. Выбор инструмента очень большой.
  2. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Ну эта же мысля меня стала посещать после занятий на тренажере) да и вчера спонтанно как-то все вышло, в планах было разгрести хлам и тут Остапа понесло)
  3. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    image.jpg Завершаю обшивку сайдингом сарая, естественно повылазили все косяки допущенные при стройке сарая. как оказалось весь сарай стоит не очень горизонтально)
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Привет Игорь. Молодец. Как-то слово " сарай" не очень подходит к твоему "объекту недвижимости" (хотел написать дом) :)
  5. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    image.jpg Внял советам, взял плиту в аренду, действительно удобно и быстрее в разы, в планах залить полы до морозов)
  6. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Пока с неба не капало, переделал всю обрешетку на крыше бани за горе строителями, и закрыл металлочерепицей image.jpg image.jpg
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Привет Игорь. Баня есть, гараж есть, асфалт есть, елки посажены ... Пора дом строить :)
  8. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Да да, сын растет, осталось дело за малым и на заслуженный отдых с чувством выполненного долга) а пока продолжаем войну с полами: и попутно вопрос: ложить ли пленку на пеноплекс? Я почему-то под него ее запихал а стыки скотчем проклеил (на пеноплекс ложить трубу а на нее сетку или наоборот, тогда как поднять всю конструкцию на пару см над пеноплексом? И как не повредив трубы залить все это из миксера?
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Игорь привет. Думаю на твой вопрос ответят специалисты, кто имел дело с УШП :), но я бы пленку сделал так-же как ты. У меня другой вопрос: а как у тебя предусмотрен отвод воды с пола ? В под-форуме про гаражи, вопросу удаления воды с после оттаивания машины зимой, уделяется достаточно большое внимание. Особенно на монолитных полах. Может стоит предусмотреть дренажные колодцы и трубы ? Скорее всего этот вопрос у тебя уже продуман :)
  10. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    В Вашем случае все правильно сделано именно пленку под ЭППС поскольку в случае протекания цементного молочка оно затечет между плитами ЭППС создав тем самым монолитную основу.
    По вопросу трубу на сетку либо сетку на трубу тут двояко.
    С одной стороны если Вы положите трубу на ЭППС а на нее сетку, то в этом случае сетка будет дополнительно армировать стяжку, но возможно что под внешней нагрузкой труба продавит ЭППС и если это произойдет после застывания бетона, то стяжка будет "бухтеть"
    Во втором варианте сетку на ЭППС, а на нее трубу более прост в исполнении и значительно укрепит ЭППС и не позволит продавить его трубой, но в этом случае нужно более ответственно подойти к качеству бетона, поскольку армирования сеткой в этом случае не будет. Поскольку Вы планируете заказать бетон на смесительном узле, кстати не забудьте предупредить что для теплого пола, поэтому бетон/раствор скорее всего будет достаточно высокого качества, поэтому целесообразнее трубу положить на сетку. Это мой опыт у себя реализовал также в качестве стяжки покупал 250 раствор для теплого пола, что за добавки для теплого пола они мне так и не сказали.
    В любом случае ЭППС нужно крепить к основе как можно прочнее, оптимальная толщина стяжки 4-6 см. над трубой
  11. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    @AVKolesnikov, что значит стяжка будет бухтеть? У меня выходит над трубой все 8 см, вся стяжка в планах 10см, закрепил якорями пластиковыми трубу к эппс, сверху брошу сетку. Пришел к такому решению, поскольку не удалось идеально выровнять поверхность и эппс местами продавливается под весом.
  12. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Да, Игорь, я заложил трубу 110 и вывел под фундаментом наружу, по центру видно слив с гидрозатвором) супруга уже крутит у виска) и тоже говорит: как-то не вяжется это строение и слово сарай)
  13. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Гы гы так то все два авто гаража и не нюхали) и в планах этого нет, считаю теплый гараж большим врагом для авто, а ворота такие это мало-ли средства малой механизации появятся как-то снегоход, или квадрик
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    1. Полностью поддерживаю мнение по поводу "врага для авто"
    2. После твоего ответа и глядя на будущую теплую подстилку для Снегохода и Квадрика..., почему-то хочется поддержать и твою жену... :)
  15. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Вот я Вам про это и говорил что ЭППС продавливается, попробуйте положить кусок сетки на ЭППС и встать на него сразу почувствуете разницу, попробуйте встать на трубу (огрызок трубы где нибудь в сторонке) на ЭППС не продавит ли она ЭППС. "Бухтеть" это я имел ввиду что неплотное прилегание ЭППС к основанию либо стяжки к ЭППС будет создавать подвижки, а без сетки возможно продавливание трубой ЭППСа и самое неприятное это факт продавливания после застывания стяжки и нагрузкой мебелью.
