Каркасный сарай 6х9 с гаражом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zagogulina, 10.08.13.
  1. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Вопрос, обшить планирую сайдингом, накупил профиля потолочного с подвесами, думал на него сайдинг лепить, но сосед что-то отговаривает. Говорит на дюймовку делать, дешевле и проще, а профиля потом на стены использовать. И да, пробовали тут, саморез, так называемый "клоп или семечка" как-то не очень в металлопрофиле держится, не зависимо со сверлом он или без. Есть у кого мысли на этот счет? Ютуб смотрел, там и так и так народ делает.
  2. portman1987
    portman1987
    portman1987
    Нефтекамск
    Вопрос. А зачем перед гаражем на щебень землю насыпали?
  3. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    дык это асфальт)
  4. portman1987
    portman1987
    portman1987
    Нефтекамск
    Блин, не узнал его :)
  5. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Дакладаю) сосед был прав на счет металлопрофиля, вешать на него сайдинг еще тот геморрр) саморзы в него (металл) вообще не хотят закручиваться вроде и со сверлом. Распустил дюймовку на планки, буду на них ваять.
  6. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Поменял концепцию с приобретением новой биты под саморезы, геморой с закручиванием прошел. На днях еще скатался к Игорю в Корзиху, так сказать получил волшебного пендаля и заряд бодрости. Вставил окна, заказывал в Дискавери на окружной. Приняли решение затонировать и сделать ламинацию в коричневый, поскольку не нравилось сочетание сайдинга, фурнитуры, и белых окон, получалась непонятная солянка из белого коричневого и желтого. Принял решение сделать теплые полы, залить плиту по грунту. Вот тут возникли вопросы, а именно: фундамент лента, выступает наружу порядка 2,5 см и внутрь на 10 см примерно, каким образом его утеплить? Снаружи есть мысль прилепить псб25 и из него же сделать отмостку и засыпать. А вот внутри как поступить, увеличить толщину стены на 10 см поставив дополнительно стойки, получим стену 25 см, или закрыть тем-же псб 25 10 см? Ща скатаюсь на фазенду, сделаю фоток, чтоб понятней было.
  7. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Обидно, но похоже пересаженной елке пришел пушной зверек писец (напоминает новогоднюю, в апреле возле мусорных бачков (
  8. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
  9. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Еще вопрос, каким образом утеплить между сдвоенными досками, пена, конопатка? Ума то не хватило джут при монтаже сразу заложить(
  10. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Сегодня занимался силовыми упражнениями, собрал себе тренажер из подручных средств)
  11. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Про воду не забыли. Не давно этим же занимался. Без виброплиты думаю это он...зм. Достаточно просто выровнять.
  12. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Да, лейкой поливал, да и на растирку песок влажный
  13. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Я шлангом лил. Правда и слой сантиметров 40.
  14. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Ну вроде 40 см не трамбануть и виброплитой даже, у меня песок пару лет лежал, в этот год вот полами заняться решил, завтра если дождь буду ровнять да экструзию ложить, либо если с погодой более менее то обшивать сайдингом буду
  15. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Я трамбанул. Все лучше чем ничего.
