1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный сарай 6х9 с гаражом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zagogulina, 10.08.13.
  1. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Добрый день, вот накидал в скетче проект. Стойки выполнены из доски 150х50 с шагом 55 см. Ворота под гараж размером 3 м на 2.7 секционные. Лаги из такой-же доски 150х50, стропила 200х50. (проекция длинной 4.35м). угол стропил примерно 12 градусов Есть ли какие косяки, чтоб исправить?(мож где чего усилить или подпереть, или чего лишнего убрать). Планирую в конце августа воздвигнуть сие строение.
  2. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Отсыпали площадку, залили не заглубленную ленту
  3. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    В феврале нам выкопали колодец, из 5 запланированных закопали 4, наткнулись на камень. вода чистая, но имеет непонятный привкус, надо сдавать на анализ. для тех нужд думаю подойдет
  4. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    А так это все выглядело :)
  5. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Под брус, который разделяет сарай на 2 половины, будут залиты подпорки.
  6. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Наклон стропил увеличьте до 15 градусов.
  7. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Зачем при бетонном фундаменте в обвязке брус ?
    Зачем обвязка на въездных воротах? Видимо снаружи будет отсыпан въезд, тогда она окажется ниже уровня грунта. Не сгниет?
    Вылет стропил 1,4м вызывает сомнения. Какая у Вас снеговая нагрузка?
    Вынос крыши над фронтоном 0,5м на досках уложенных горизонтально. Хотелось бы, получить подтверждения спецов, что это нормально.
    Сдвоенных хедер над окном 1,2м имхо лишний. И там же отсутствие горизонтальной доски.
    Под левой стойкой входной двери непонятный вырез в обвязке.
  8. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    ща подправлю, спасибо
  9. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    взял минимальный для металлочерепицы. Чем обосновано увеличение до 15 градусов?
    маленько подправил обвязку и окошки
  10. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Снеговая нагрузка у нас в регионе 240 кг/м^2
  11. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Меньше вероятность протечек на стыках, больше выбор по допустимому кровельному покрытию.
    При снеговой нагрузке в 240 кг/м^2 угол желательно увеличить до более 20 гр., чтобы применить коэф. 0,8 для расчёта нагрузки; и вид посимпатичнее :)
  12. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    И уменьшил вылет стропил :) Остался вопрос с брусом в обвязке. Его ж крутит. Щель не боитесь получить между фундаментом и стеной?
  13. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Масштабненько так!
    Я бы тоже увеличил угол кровли в угоду эстетике, но это мое личное мнение.
    Какой шаг стропил выбрали под м/ч?
    Так там наверно лаги на брус лягут. Даже если брус и уведет немного - ничего страшного.
  14. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    В модели лаг нет. Стойки ставятся прямо на брус.
    Оно все вроде не страшно. Основной вопрос: "зачем?" Тут брус дороже и хуже чем простая доска.
  15. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    игорь добрый день.
    поздравляю с началом активной фазы ! Лень поднимать архивы, но помимо снеговой надо приплюсовать ветровую нагрузку - это еще около 50 кг. и еще что-то есть в "плюс"... Проверь.
    А так, строй с Богом, все получиться !
