Нужен совет...
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Голиков, 10.08.13.
  1. Голиков
    Голиков
    Голиков
    Междуреченск
    Нужен совет...
    Доброго всем времени суток.
    нужен совет, пятно застройки под дом имеет перепад высот порядка 1.5 м.
    можно ли сделать вот такой фундамент с цоколем, в виде ступеньки?
    спасибо заранее за ответы
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Ступеньками то можно, но каждая ступенька должна опираться на грунт ниже глубины промерзания.
    Судя по вашей схеме, у Вас перепад в узком месте слишком большой. Так что в это месте скорее всего пойдет трещина.
  3. Голиков
    Голиков
    Голиков
    Междуреченск
    Схема примерная. просто не хочу подо всем домом делать цоколь, думаю половины будет достаточно. дом 10х12 - цоколь будет 10*6.
    я правильно понял что там где у меня написано 0,5-1м должно быть не меньше глубины промерзания?
    что если на перепаде както усиленно проармировать? я не спец в этом, только начинаю готовится к стройке
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Сильно про армировать это пруты минимум в 25 мм, и то не факт что не порвет.
    Нижняя часть у вас будет ниже глубины промерзания, а вот это угол если будет выше, то под ним промерзнет и будет локальная нагрузка и ее сразу порвет. Не замечали разве в жизни, что по такому внутреннему углу рвать удобно любой листовой материал. Рвется за милую душу.
    Можете сделать две-три-четыре ступени, но в минимальной части они должны быть ниже глубины промерзания. И вообще когда делают ступени, то как раз чтоб не порвало делают ступени небольшим 50-70см, как раз чтоб нивелировать нагрузку, а Вы сразу сделали.
  5. Голиков
    Голиков
    Голиков
    Междуреченск
    Спасибо, как то так ?
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
