Дачный домик 6х3 с верандой
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Polyamid, 10.08.13.
  1. Polyamid
    Polyamid
    Polyamid
    Ногинск
    Конечно, можно. Обязательно сделаю, как доберусь до компа. Тем более, на такое благое дело. Да еще, когда домик называют правильно вычерченным)
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Заранее спасибо!
  3. Polyamid
    Polyamid
    Polyamid
    Ногинск
  4. Polyamid
    Polyamid
    Polyamid
    Ногинск
    Начало положено. Выкопал 12 ям глубиной 50 см, далее засыпал их на 30 см гравием, на 20 см - песком. С проливкой и трамбовкой, разумеется.
    Сегодня установил по уровню 12 столбов: каждый состоит из 2-х бетонных блоков 40х20х20.
    Уж не знаю, когда продолжится работа - по радио сказали, что лето закончилось :-(Постоянно будут дожди... а под дождем строить совсем не гуд...
    З. Ы. Уже закуплен и ждет своей очереди брус 200х100 на нижнюю обвязку.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Брус то надо бы сразу класть... Ведет его быстро...
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Чуть подправил первый файл. Убрал лишние доски и добавил дополнительные в углы. Так по правильнее будет.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тоже добавил угловые стойки
  8. Polyamid
    Polyamid
    Polyamid
    Ногинск
    Добавленную доску нашел, а вот какие были убраны, так и не обнаружил)
  9. Polyamid
    Polyamid
    Polyamid
    Ногинск
    Результат сегодняшнего дня:
    1. Суглинок из ям был равномерно распределен по площади будущего домика. Я еще рубероид прикупил, чтобы расстелить по земле - для препятствия роста всяких сорняков под домом. Но пока не расстилал, т. к. еще много пришлось бегать между столбиками.
    Может, кто-нибудь подскажет, нужно ли рубероид переводить на это?
    2. Укутал бетонные столбики двойным слоем рубероида для гидроизоляции.
    3. Положил брусья нижней обвязки и наделал пропилов для сборки.
    4. Когда все хорошо состыковалось, все разобрал для антисептирования и покрыл пока 1 слоем антисептика от грибов и жуков.
  10. Polyamid
    Polyamid
    Polyamid
    Ногинск
    На одном из брусьев обнаружил овальное отверстие. Чуток расковырял его и извлек половинку гада.
    Кто сможет по морде его идентифицировать?)
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Обычно кладу простую п/э пленку 200мкр. Дешево и сердито. Сверху чуть песочка...
    Антисептиком пройдешься - убегут бегом...
  12. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    личинка короеда, так их разэдак!
  13. Polyamid
    Polyamid
    Polyamid
    Ногинск
    А какие прогнозы их счастливого будущего в моих брусьях после обработки антижуком? Понятно, что они заселились в целое бревно, а не в брус.
  14. Polyamid
    Polyamid
    Polyamid
    Ногинск
    Дождь, зараза, как будто специально дожидается выходных... Вот и сегодня зарядил в 2 часа и до сих пор не прекратился. Но это не помешало закупить практически весь пиломатериал на постройку. Все аккуратно сложено и накрыто.
  15. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    Я точно не знаю. но думаю, что те, что внутри, будут благополучно грызть дальше.
