Помогите как правильно совместить вентиляцию ванны и кухни через крышу или стену?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем limp507, 09.08.13.
  1. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    И еще раз спасибо
  2. stoytek
    stoytek
    stoytek
    @Gaser, а нельзя ли о перлите подробнее!
    Спасибо.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Снизу заткнуть все щели (бетоном мм 100 с армированием:aga::)]), сверху закрыть каналы (чтоб в них не насыпалось лишнего) и сверху же сыпать в шахту перлитовый песок. Трамбовать не надо, но пытаться засыпать лучше без пустот. Что ж тут подробнее-то напечатать можно. Про свойства песка перлитового у производителя точнее скажут (он разный бывает, нам в принципе до лампады какой фракции). Еще вермикулит слово слышать доводилось, тоже песок вроде бывает и тоже некисло утеплять умеет. Толщину утепления - по району, как стена утепляется вентшахта.
  4. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Всем привет. Очередной нудный вопрос от дилетанта в вопросах вентиляции.)
    Дом, два этажа.
    Первый этаж кирпич-630 мм, далее 100 мм пенопласт и облицовочный кирпич.
    Второй этаж, мансарда, каркасник, 200 мм утеплена. Общая высота дома, примерно 8-10 метров, точно не скажу, не измерял.
    Пришло время городить вентиляцию, именно городить, так как, само собой, проекта не было, сплошной самострой).
    Установил на крыше, выше конька конечно, 2 утеплённые проходки, одна на первый этаж, вторая на второй, не считая фоновой трубы, но по ней вопросов нет.
    Второй этаж, тоже вроде понятно, вертикальный стояк в ванной комнате диаметром 160 мм. А вот с первым этажом затык конкретный. Проходка одна и через нее хочется вентилировать и кухню и туалет. Схемку набросал на фото. Туалет, без душа-ванны.
    Прочитал много всего, в общем то, что совмещать туалет и кухню не нужно. Но не хочу ещё один грибок на крышу. Поэтому вопрос, можно ли разнести вход в общий стояк кухню и туалет, как показано на рисунке? Так же, вроде, не должно быть взаимного влияния этих двух помещений?
    И ещё вопрос, у меня рядом лестница в подвал, уместно ли будет ещё и подвал в этот стояк ухнуть? (карандашом на схеме пометил) Он, типа эжектора может работать.
    160 трубу оцинковки уже закупил.
    Площадь первого этажа около 110 м2, высота потолка 3 метра.
    Второй 90 м2, высота так же 3 м.
    Тип вентиляции естественная.
    Пока, кроме проходок на крыше, ничего не смонтировано, предложения, как надо, приветствуются.
    На крайняк, могу ещё грибок один поставить для туалета первого этажа, но, честно, не хотелось бы.)
    Спасибо заранее.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Asha_Man, при пассивной вытяжке ничего ни с чем совмещать нельзя. А вытяжку от плиты ни с чем нельзя совмещать ни при каких условиях.
  6. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Вытяжку от плиты не хочу делать вообще. Плохо, что нельзя. Т. е. новую проходку на крышу специально для туалета 9 м3? Охохо (
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Если
    и
    а так как Вы нарисовали
    делать нельзя.
    Объедините три трубы подвал, кухня, туалет под потолком мансарды.
  8. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Спасибо, сечение труб оставить 160 или можно снизу три 125, а на выход 160?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, при 125мм трубах, после обьединения напрашивается труба не меньше, чем 215мм. Иначе смысла в 125мм, при 160мм выхлопе - нет.
    Это не принудительная вентиляция.
  10. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Тогда оставлю 110 канализационную. Они у меня три идут с первого этажа и, пока на чердак.
    Тогда получается надо сделать короб, где входа три на 110, а выход один на 160? Я правильно понял? Нужны ли в коробе перегородки или ещё чего, что потоки разделять должно?
  11. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Как лучше?
    Объединение каналов будет на втором этаже, как вы мне и говорили, но вот конфигурация не понятна.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Asha_Man, площадь сечения воздуховода после объединения длжна быть НЕ МЕНЬШЕ (!) суммы площадей воздуховодов до объединения.
    Т. е., если до объединения 3*110 трубы, то после объединения их в одну, дальше должна идти не менее, чем 190мм труба!
    На рисунке 2 воздуховода до объединения, а Вы перед этим говорили про 3:faq:
  13. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Да, согласен, решил подвал не подключать). Там котел стоит, через дымоход вентилируется.
    Что не меньше, это в общем понятно. Но имею уже в наличии 160 трубу, покупать больше диаметром не планирую.
    Надо выкрутиться из того что есть или, психануть, и ещё одну проходку на крыше сделать)
    Тогда 2 трубы 110 из кухни и туалета объединять с 160. Но как это лучше сделать?
    Я и пытаю вас из-за этого.)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Никак.
    В этом я Вам не помощник. Я противник объединения вентиляции кухни и туалета! Они ДОЛЖНЫ быть раздельными!
  15. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Да что ж такое то. Ну скажите Каак надо исходя из моих условий. А то это нельзя, то нельзя.
    Ещё проходку делать в крыше?
