Помогите как правильно совместить вентиляцию ванны и кухни через крышу или стену?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем limp507, 09.08.13.
  1. Jestify
    Jestify
    Jestify
    Да не нужна мне естественная вытяжка, я же писал. Нашел ответы на все вопросы в соседних темах, с уже работающими решениями.
  2. mihasik19
    mihasik19
    mihasik19
    Добрый день, проконсультируйте пжлста! План прилагается. Из котельной естественная на крышу, из с/у и кухни поставлю вентиляторы. На втором этаже (мансарде) планирую вентиляцию спрятать в карманах крыши. 1. Правильно ли расположил? 2. Не понимаю как отводить конденсат.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нельзя совмещать вытяжку от кухонной плиты ни с чем.
    Конденсат будет, если у вас будут не утеплены воздуховоды по холодному чердаку или треугольнику. Или если в воздуховодах не будет тяги. При установке вентилятора внизу вы будете часто его выключать, т. к. жужжание раздражает. И вытяжка ваша сразу превратится в пассивную, т. е. тяга наверняка прекратится. И начнется конденсат или даже опрокидывание тяги.
    Если сделаете как на вашем рисунке, то вентшахту вам нужно делать высотой почти до конька.
  4. stoytek
    stoytek
    stoytek
    @Matilda, Здравствуйте!
    Строю загородный одноэтажный дом с подвалом и мансардным этажом. В качестве вентиляции выбрал естественный способ и решил объединить все в сборную шахту. Схема шахты прилагается.
    Подскажите пожалуйста, функциональна данная схема, всё ли я учел?
    Если нет, какими нормативными документами регламентируется расположение дымохода, фанового стояка и вентиляции в одной сборной шахте?
    Заранее благодарен, Владимир!
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @stoytek, пассивная вытяжка в малоэтажных домах не работает. Или работает не так как вам нужно.
    Фановый стояк должен быть не ближе 1,5 метров от пассивной вытяжки.
    Дымоход нельзя в одну шахту со всем прочим запихивать.
    Нормативные документы ищите сами.
  6. stoytek
    stoytek
    stoytek
    @Matilda, спасибо за ответ!
    Фановый стояк и кухонную вытяжку сделаю отдельно.
    А дымоход и две вытяжки хотел бы оставить.
    Ваше мнение?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Морально готовьтесь к тому, что дым (особенно в сырую погоду в межсезонье) будет затягиваться обратно в дом через вытяжки, в случае возникновения в них "опрокидывания тяги".
  8. mihasik19
    mihasik19
    mihasik19
    Совмещать кухонную и с/у не планировал, думал зашить их в один короб на крыше. Так можно? Утепление воздуховодов планируется. Треугольники (чердак) отапливаться не будут, но и холодными их назвать нельзя будет. С постоянной работой вентилятор на кухне и с/у согласен, постоянно работать не будут. Как быть чтобы работала вентиляция когда они будут отключены? Неужели вообще не будет тяги даже если окна приоткрывать?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Очевидно вы планируете пассивную вытяжку в этих двух каналах? Я не сторонник пассивных вытяжек в малоэтажных домах. Непредсказуемо будет ли тяга, насколько сильной она будет, или вообще опрокинется.
  10. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    @Matilda, а вы не поможете разобраться мне с вентиляторами Vilpe?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Легко
  12. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Спасибо @Matilda. Я писал в соседней ветке но там мой вопрос как то быстро ушёл на второй план.
    Если не сложно, проконсультируйте пожалуйста по этим вентиляторам, а то уж слишком их много разных.
    Вот некоторые вводные. Площадь 164 м, объем примерно 500 м (+/- 25).
    Приток хочу или просто кивы установить или какую нибудь приточную установку типа турков. Но это будет потом, а сейчас пока вентиляция вильпе.
    И так, вот что я набросал.
    Красные точки - принудительная вентиляция из туалета и туалета с душевой и сауной. Сюда хочу
    или ECo220/160/500
    или ECo190/160/500 FLOW (не могу пока их найти на Российском рынке)
    По одному на каждый выход.
    Позже подключить их оба к vilpe eco ideal wireless
    Желтая точка это вентиляция канализационного стояка. Сюда по каталогу Вильпе подходит
    110/ИЗ/500 - Вентиляционный выход канализации. Если можно сделать так что бы он шел не вертикально ваерх, а можно сделать небольшой изгиб на чердаке то сместить его ближе к коньку. Он и повыше будет и подальше от естественной вытяжки в котельной.
    Зеленая точка это котельная. Сюда хочу без вентилятора (газ скоро обещают), подходит
    160/ИЗ/700 - Вентиляционный выход
    Или XL 160/ИЗ/700 (не очень понимаю отличие от первого)
    Или 160P/ИЗ/700 FLOW - Вентиляционный выход
    И последня, синяя точка. Это вытяжка на кухне. Сюда или всё то что я написал для котельной или E120P/125/500 вентилятор крышный и подключить его к вытяжке.
    DED63F07-8C9D-43AA-A066-E19BC84408E7.jpeg 2254ED89-CD6F-485D-9CDB-0715C5DBB373.jpeg
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Времени и мозга на объяснения нет, но Вы мытаритесь...
    Попробуйте понять, что в одном объеме дома не уживаются вытяжки ВЕ (естественные или без вентилятора) и вытяжки вентиляторные если нет притока организованного с вентилятором же. Не уживаются потому что когда в холода приток без подогрева Вы заткне е ("чтоб не сквозило"), любой вентилятор сделает своим притоком канал ВЕ, это называется "обратная тяга в канале ВЕ" (бывает и при многочисленных каналах ВЕ в одном доме, особенно если каналы разной высоты).
    Понимание этого и того, что при газе ВЕ пока требуется проверяющими "газовыми людьми" и логично для безопасности приведет Вас к другим решениям, не вентиляторные скорее всего. Или не к вильпе.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Где вы начитались про инновации Вилпе? :faq:
    На обе красные точки вам хватит одного вентилятора. Подойдет: Е220Р - он диаметром 160 мм. (к нему регулятор 2299)
    Подойдет Есо220Р - такой же диаметр, но поэкономичней в расходе электроэнергии и помощнее. Еще его можно к системе умный дом подключить. (к нему Есо-регулятор)
    Подойдет Есо190Р. Диаметр 125 мм. и с шумоглушителем.
    FLOW-вентиляторы начнут выпускать, дай бог, к концу 19 года. Так что пока не найдете.
    [/QUOTE]
    Позже подключить их оба к vilpe eco ideal wireless [/QUOTE]
    А это изделие в России применять нельзя, т. к. оно работает на запрещенной в России частоте, на той, которую военные используют.
    Да, подходит этот выход. Лучше не смещать. К тому же 1,5 метра от котельной у вас есть.
    По нормам 160/ИЗ/700 подходит. Но лучше техзадание от газовщиков получить, у них может быть свой взгляд на это.
    FLOW 160 диаметра тоже пока не производят.
    Что касается XL, то для начала скажите какое у вас кровельное покрытие и его уклон. Есть вероятность, что в вашем случае вообще не будет возможности XL поставить.
    Два варианта:
    1. вентвыход 160/ИЗ/700 или 125/ИЗ/700 диаметр зависит от выходящего диаметра на вашем кухонном зонтике.
    2. Комплект "тихая кухня" - это зонтик без вентилятора но со встроенным блоком управления. И вентилятор минимум Е190Р. Более мощный можно, а Е120Р крайне нежелательно.
    И еще: Вы не забыли еще некоторые точки для вытяжки? НЕт ли у вас второго этажа, который тоже нужно вентилировать? Нет ли кладовок, гардеробных? И, если над плитой не будет крышного вентилятора, а будет встроенный в вытяжной зонтик, то из рабочей зоны кухни тоже нужно вытяжной канал вести в общую систему.
  15. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Спасибо за ответы.
    @Gaser, ЕВ планирую только из-за требований газовщиков. Так бы в котельной тоже вентилятор поставил.
    И приток скорее всего тоже будет принудительный. Но его я уже потом буду ставить. Сначала надо коробку собрать :)
    @Matilda, все вентиляторы я взял из их последнего каталога.
    Два отдельных вентилятора для санузлов взял, потому что читал что вентиляция должна пропускать трехкратный объем воздуха за час, а это примерно 1500 м3. Поэтому и выбрал два eco220, они в сумме дают 2000 м3, а eco190 дают в сумме 1400 м3. Именно eco, потому что только они работают с vilpe eco ideal wireless. То что он работает на военной частоте ничего страшного :), военных там нет, никто не узнает. А купить можно в Финке.
    С канализацией всё понятно, с кухней тоже. Только не понятно как совместить естественную и принудительную вытяжки, так как для газовой плиты газовщикам вроде тоже нужна ЕВ.
    Этаж один. Есть еще одно «грязное» помещение, кладовка. Расположена слева, там где санузел с сауной. Там ничего не ставил потому что те два вентилятора из санузлов и так с лихвой перекрывали потребность обновления воздуха в трехкратном объеме. Если нужно туда тоже ставить вентилятор то можно поставить слева eco220 и туда вывести и сауну и кладовку, а в правом санузле поставить eco190?
    Кровля у меня металлочерепица северсталь, угол наклона 22,5 градуа
