Помогите как правильно совместить вентиляцию ванны и кухни через крышу или стену?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем limp507, 09.08.13.
  1. Тёмавеч
    Тёмавеч
    Тёмавеч
    Люберцы
    Перефразирую: сан узел первого этажа, своим воздуховодом через чердак в кровлю своей проходкой, второго этажа своим воздуховодом и своей проходкой, объединять в одну проходку в чердаке нельзя?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, для каждого своя проходка. Только у вас перепада высоты не хватит для пассивной тяги. Даже от потолка первого этажа - маловато, я уж молчу про второй. Там перепада давлений не хватит даже зимой.
  3. Тор136
    Тор136
    Тор136
    Matilda, добрый день!
    Подскажите при какой температуре можно устанавливать вентиляцию Vilpe на крышу (профлист) на герметике нет ничего, что может указать на температурный режим. Думаем устанавливать фановый стояк, но уже прохладно и ночами бывает минус в Калужской области, либо лучше оставить на следующий год.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Холодная погода - не повод откладывать монтаж вентиляции. Герметик перед применением нужно подержать в теплом месте, например, за пазухой.
  5. MorningView
    MorningView
    MorningView
    Добрый день,
    При монтаже допустили массу ошибок. И вытяжку из кухни совместили, и в ванной отвод сделали обычным тройником 90 градусов.
    Чистовой ремонт сделан, теперь следующие "неприятности":
    1. При включении вентилятора в одной ванной, гул идет по всем остальным комнатам
    2. При включении вытяжки на кухне, идет запах в ванную, которая находится над кухней
    3. При включении вытяжки на кухне, вентилятор в ванной сверху начинает крутиться в другую сторону (при выклеченном вентиляторе в этой ванной)
    Подскажите, как можно поступить без переделки всей системы? Поставить доп. вытяжку/вентилятор, обратные клапаны и тд.
    Заранее спасибо.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @MorningView, ставьте за каждым из вентиляторов обратные клапаны. Это хоть немного поможет (но не 100%).
    а вообще, - выложите сюда планировки и схему вентиляции. С указанием как размеров помещений, так и диаметров воздуховодов.
  7. MorningView
    MorningView
    MorningView
    @DiJo, я пытался ставить клапан. Там месте пости нет, клапан выходит в общий стояк(
    Вообще вентиляторы с обратным клапаном, но особо не помогает.
    Вот схема: image.jpeg
  8. MorningView
    MorningView
    MorningView
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @MorningView, без переделки всей системы ничего не получится.
    Ну а приток как организован?
  10. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Практически никак.
    ИМХО. Наименьшие потери будут если заглушить существующую вытяжку в санузле 3. На чердаке отделить канал кухни от каналов санузлов. В кухонную вытяжку вентилятор можно поставить где угодно.
    В санузле 3 сделать новое отверстие, объединив его с каналом СУ1 и СУ2, после объединения поставить один вентилятор. С помощью клапанов или шиберов добиться необходимого расхода воздуха по санузлам.
  11. MorningView
    MorningView
    MorningView
    @DiJo, приток особенно никак... Через оконную вентиляцию (
  12. MorningView
    MorningView
    MorningView
    @DiJo, @artemnakitaice, понял (. Новости не радужные...
    А можете объяснить на простом языке физику данной ситуации? Почему идет запах (несмотря на обратный клапан вентилятора) и почему вентилятор крутит в обратную сторону?
    Спасибо!
  13. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    То, что электрический ток всегда идет по пути наименьшего сопротивления, мы еще в школе выучили...
    Воздух, который вентилятор гонит по воздуховоду - подобен электрическому току: зачем лезть в трубу, когда вот она дырка! Вот он и вылезает во все щели - сквозь стыки секций, сквозь решетки, сквозь неработающие вентиляторы, нередко заставляя их крутиться в обратную сторону. Арматура, применяемая в системах вентиляции, особенно мелочь продающаяся в Леруа и прочих строймагах никогда не была не герметичной, и никогда не отличалась высоким качеством. Отсюда и переток воздуха сквозь систему вентиляции.
  14. MorningView
    MorningView
    MorningView
    @artemnakitaice, спасибо! А в квартирах почему тогда нет такого эфекта? У меня также стоит обычный вентилятор...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @MorningView, в квартирах отдельные каналы на кухне и в СУ.
    Причем, часто, они отдельные для каждой из квартир.
