Помогите как правильно совместить вентиляцию ванны и кухни через крышу или стену?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем limp507, 09.08.13.
  1. limp507
    limp507
    limp507
    АЛексеевка
    Необходимо сделать вытяжку в ванне и кухне.
    Помогите пожалуйста советом:
    1. Можно совмещать вентиляцию ванны и вытяжки над плитой
    2. Можно ли ее вывести через отверстие стены вверху ванны
    3. Необходимо ли ставить вентилятор или вытяжка может быть естественной!
    4. Исходя из фотографий как правильно и лучше вывести вентиляцию
    Спасибо всем за помощь, сам я вообще не разберусь!
    Плита будет стоять так, слева помещение ванны.
    Крыша ломаная, ванна находится чуть левее от окна. Если выводить в бок то отверстие будет как раз у окна.
    Второй этаж, ванна находится как раз где лежит оранжевый пакет.
    Может быть вывести трубу где лежит пакет и поднять через кровлю?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Совмещать вытяжку от плиты ни с чем и никогда нельзя.
    Через стену ни какую вентиляцию, а тем более от плиты, лучше не выводить. Стена пачкается и вентилятор, встроенный в стену гудит немилосердно. А выключите его и отверстие запросто заработает как приток.
    Естественая вытяжка начинает работать (да и то зимой при перепадах температур) с перепада в 10 метров. У вас от потолка первого этажа до крыши такого перепада нет.
    Выводите на кровлю. это просто и надежно.
  3. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    1. Очень не рекомендую, иначе возможен переток запахов и конденсат при столкновении воздушных потоков. Если очень сильно хочется совместить, можете поставить ручной воздушный клапан на оба ответвления - http://www.rusklimat.ru/catalog/air-ventilation-system/network-elements/round-air-dampers2/9728.html
    2. Смотреть надо, так сказать не могу. Но, наверно, можно.
    3. С вентилятором тяга будет намного лучше и летом будет работать стабильно. Из минусов – небольшой уровень шума + чуть-чуть кушает электричества.
    К сожалению, я сначала написал, потом увидел, что Matilda тоже оставила сообщение. Она права.
  4. limp507
    limp507
    limp507
    АЛексеевка
    Matilda, посмотрите пожалуйста на нижних рисунках я правильно понял как расположить вытяжки?
    Есть 2 варианта вытяжки над плитой:
    1 черный поднять просто вверх в потолок и затем уложить горизонтально трубу в половом пространстве и вывести ее за стенку комнаты на 2 этаже, а затем поднять на кровлю.
    2 крсный сначала в комнате проложить воздуховод, поднять сразу за стену комнаты второго этажа и вывести на кровлю.
    В кровле вытяжка для кухни а в стене для ванны с вентлятором.
    Подскажите это лучшие и верные вообще варианты?
    Заранее спасибо!
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    а что вам мешает в одном коробе вывести все на крышу?
  6. limp507
    limp507
    limp507
    АЛексеевка
    А есть смысл в одном коробе выносить? Также не знаю где этот короб заказать и как его ставить.
  7. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Limp507, вот такое вам надо. И туда вынести внутрь несколько воздуховодов меньшего диаметра, между ними утеплить.
    Любой хороший жестянщик из гаражей изготовит. Или в местные климатические компании обратитесь.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    смысл в том, чтоб домик не стал похож на ежика. где заказать, вам сказали постом выше
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А я смысла в коробах не вижу. Принудительную вентиляцию не сделать, а если сделать, то с вентиляторами внизу, они шумят. канализационый выход все равно отдельно выводить - нельзя его в вентиляционном коробе.
    Ежик это что ли один вентилятор крышный и один выход от плиты?
    Так посмотрите на европейские дома. Полно выходов разнообразных и крыши это совсем не портит.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Мне вариант Тюменца больше нравится, ну будет еще фановая торчать. в двухэтажном доме пара сан. узлов, вытяжка от зонта кухонного, вытяжка из кухни и фановая, как минимум одна. итого: ПЯТЬ проходок, не комильфо
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Подсчеты какие-то странные. У меня больше трех труб ну ни как не получается. Если, конечно, принудительную вентиляцию делать. Фановый, от плиты и вентилятор на все остальное.
    А с пассивной вытяжкой, конечно, из каждого помещения отдельный воздуховод тянуть надо. Но куда ему пассивная? У него дом одноэтажный. От потолка до конька метров 5, а то и 4 - не больше. Тяги ведь не будет.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Когда два выхода, то ваш вариант :super:, когда больше, то вариант Тюменца
  13. limp507
    limp507
    limp507
    АЛексеевка
    Подскажите, в ванне вытяжку буду делать в стену.
    Необходмо выводить трубу на уровень с крышей или просто на выходе решеточку поставить?
  14. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Limp507, и так и так можно, но если выход на стену с решеткой - зимой сырые потеки по стене будут снаружи (конденсат из-за низкой температуры), стена начнет портиться.
  15. limp507
    limp507
    limp507
    АЛексеевка
    Н
    Ну да, спасибо, сосед тоже сегодня так сказал. Он вывел затем углом под 90 градусов на крышу, и для слива конденсата сделал отверстие на 20 мм в этом уголке.
