Охранная зона газопровода
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Abc2109, 09.08.13.
  1. Abc2109
    Abc2109
    Abc2109
    Здравствуйте.
    Подскажите какое должно быть минимальное расстояние электрического столба (с щитом) от наружного газопровода.
    Есть ли нормы по расстоянию от ввода газа и электричества в частный дом
  2. Redleha
    Redleha
    Redleha
    Подписываюсь под вопросом. Читал про нормы, в которых вроде эти расстояния не такие уж и большие. Что-то вроде полуметра.
  3. Marinuska
    Marinuska
    Marinuska
    У газопровода есть охранная зона (висит как обременение на участок) у меня 2 метра в этой зоне вообще ничего не должно быть/мешать.
    В зависимости от типа газопровода охранная зона может отличаться, как-то так.
  4. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Почитайте:
    1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 ноября 2000 г. N 878 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ;
    2. Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 ноября 1992 г. N 93 ПРАВИЛА ОХРАНЫ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.
  5. Redleha
    Redleha
    Redleha
    Вроде нашёл в СНиПе...
    Если газопровод низкого давления (то есть обычный наш бытовой для домов), а линия электрическая до 35кВ, то:
    - расстояние по вертикали - 0,5м
    - расстояние по горизонтали - 1м.
    Из этого я сделал вывод для моего случая. У меня газовая линия идёт мимо соседа на расстоянии 2м от земли. Я планирую пустить газ мимо его участка, а следовательно при прохождении мимо его участка (мимо ворот) придётся делать компенсатор на высоту примерно 3,5-4м.
    Также в данный момент я уже получил ТУ на электричество. Следовательно, думаю, что проложить его желательно повыше, чтобы потом не пришлось газ прокладывать по "левому" пути, значительно увеличив сумму.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    От газа до кабеля - метр.
    В обоснованных случаях (стеснённые условия и проч.) допускается снизить до 0,5м без гильзы и до 0,25м в гильзе.
    При пересечениях кабеля с газом помойму(!) 0,5 м без гильзы, но газовики, как правило, требуют гильзу и при бОльших растояниях в свету.
    Не помню, откуда. Вроде из ПУЭ. искать лень:|:
  7. Redleha
    Redleha
    Redleha
    ПУЭ - оно для электриков, газики его явно не глядят. А есть град. кодекс РФ и СНиП, согласно которым газики и делают проект.
