1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Караул! Здание 1450м.куб, 2 этажа - без вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pyhtof, 09.08.13.
  1. Pyhtof
    Pyhtof
    Pyhtof
    Новосибирская обл.
    Здание из сэндвич-панелей с огромным и глухим стеклянным витражом, уже построенное но без вентиляции. Есть ли простое и конструктивное решение этой проблемы? Или нужны глобальные капиталовложения?
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Самое дешевое и простое – просто открывать окна.
    Чуть дороже – открывать окна + механическую или естественную вытяжку.
    Эконом-вариант приточной и вытяжной принудительной вентиляции (возможно, с рекуперацией) – от 500 т. р. до 1 млн. р.
  3. Pyhtof
    Pyhtof
    Pyhtof
    Новосибирская обл.
    Спасибо. Но в моем случае открываются только двери:(
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Делать принудительную вентиляцию, можно даже без рекуператора если деньги сразу проблема а потом ежемесячно переплатить за отопление не чувствуется. Про выше названные цифры спорить не буду но что-то очень крупные.
  5. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
  6. Pyhtof
    Pyhtof
    Pyhtof
    Новосибирская обл.
    Цены компаний из Москвы и СП, надеюсь в нашей местности будет дешевле.
  7. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Если соберете своими руками, то - да.
  8. Pyhtof
    Pyhtof
    Pyhtof
    Новосибирская обл.
    Скажите, пожалуйста, а установка кондиционеров, частично, решит проблему.
  9. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Установка кондиционеров решит только проблему повышенных температур в этом здании. Обычные кондиционеры свежий воздух не дают.
    Кондиционеры с подмесом свежего воздуха (те же канальные) - вопрос сотен тысяч рублей.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ну у вас и цены... блочные ПВУ на 1500 кубов в розницу стоят слегка за 100 тысяч рублей, ПНР и сеть пробросить пусть столько же. в 200-250 впишется легко.
  11. Pyhtof
    Pyhtof
    Pyhtof
    Новосибирская обл.
    Ну вот, совсем другое дело. Чуток легче стало дышать:)
  12. Pyhtof
    Pyhtof
    Pyhtof
    Новосибирская обл.
    Подскажите, возможно ли установить вентиляцию поэтапно, т. е. сначала на втором, т. к там совсем нет движения воздуха? Насколько это будет эффективно?
  13. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Если системы отдельные от первого этажа, то можно.
  14. Pyhtof
    Pyhtof
    Pyhtof
    Новосибирская обл.
    Спасибо. Смущает только то, что туалет на первом. Читал форум, думаю ставить обратный клапан и вентилятор в стену с обратным клапаном... Как думаете, прмерзать туалет не будет?
