1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из керамзитовых блоков, Fibo
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Maevskii, 09.08.13.
  1. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Приветствую, господа. Заказал вот себе изготовление проектика дома с мансардой, 19х6 метров. Соответственно вопрос возник сразу-предлагают блоки фибо+ http://www.amurs.lv/ru/katalogs/sho...oki-fibo-plus-3mpa-300x490x185mm-1-39m3-pal-/
    с утеплением каменной ватой 100 мм, типа так как 200мм уже может отваливаться...
    И сосед меня сбивает с толку, говоря что какая то точка росы будет внутри блоков, что утепление ватой необходимо 150-200 мм. Правда сосед строитель так себе, вот и задаю вопрос.
    Или лучше эти блоки ?
    http://www.amurs.lv/ru/katalogs/sho...bloki-fibo-5mpa-300x490x185mm--1-31m3-palete/
    Межэтажное перекрытие перекрытие задумано бетон.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Maevskii, если будете делать утепление берите нижние.
    Не нашел характеристик по теплопроводности и габаритных размеров.
    Подскажете?
    100 мм каменной ваты будет скорее всего достаточно.
    Если блоки не утеплять, то точка росы точно будет в блоке. :)
  3. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Мне предлагают вот эти блоки и 10 см ваты утепления
    http://fibo.lv/keramzita-bloki/14.html
    Выдерживает давление 3 мпа /30 кг см2,
    теплопроводность коефицент λ 0,18 W / mK
    устойчивость к замерзаниям 50 циклов
    Огнеупорность Euroclass A1
    Расход раствора 2.5 кг штука, либо 25 кг квадратный метр
    Размеры 498х300х195
    Вес блока 15.3 кг
    Этот мне просто интересен
    http://fibo.lv/keramzita-bloki/2.html
    Выдерживает давление 5 мпа /50 кг см2,
    теплопроводность коефицент λ 0,23 W / mK
    Огнеупорность
    Размеры 498х300х195
    вес 22 кг
  4. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Эти экономически выгоднее, типа вертикальные швы не муруются. На сайте русского не нашел, но с латышского переведу всё что попросите.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Если планируете утеплять - берите полнотелый блок. Более прочный и более высокая теплоемкость.
    Будет у блока сопротивление теплопередаче 1.3 м2 °С/Вт + утеплитель 2.5 м2 °С/Вт = 3.8 м2 °С/Вт.
    Дом будет очень теплый.
  6. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    http://aeroc.lv/index.php?page=910&lang=lat&sel1=5&sel2=35
    По утеплению-200 мм говорят не надо, типа отваливается часто от стен :aga: 150 мм так себе, а вот 100 мм в самый раз. Что подумать? А то сосед запарил своим испугом непонятной мне точки росы, говорит что при 100 образуется, откуда он это взял-не знаю, ни он ни я не строители.
  7. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Извините, не ту страничку кинул
    Вот эта будет та, что предлагают http://www.aeroc.lv/index.php?page=911&lang=rus&sel1=X&sel2=23
    Я думаю об таком варианте http://www.aeroc.lv/index.php?page=911&lang=rus&sel1=X&sel2=35 либо http://www.aeroc.lv/index.php?page=911&lang=rus&sel1=X&sel2=35
