Лента МЗФ 40 или 60 см под каркасник?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем SuhoHouse, 09.08.13.
  1. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Известно, что калькулятор МЗФ и его авторы считают, что лента на 40 см. лучше даже ленты на 80 см., т. к. гибче и прогибается с каркасником без излома где 80 см. лента ломается.
    В тоже время типовые блоки утепления фундаментов по 60 см. и снежный покров в Москве и Питере обычно до 50 см. Также неплохо загубиться хотя бы на 5 см., чтобы дом зафиксировать горизонтально. Сие в пользу 60 см.
    Золотая середина 60 см?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Под каркасник вообще 30 см можно, если несущая способность грунта позволяет. сделайте хорошее армирование (14-16 арматурой) и никуда он у вас не денется. фундаменты чаще трескаются из-за плохого армирования. А треснет у вас одинаково что 40 что 80. бетон не гнется.
    Но сейчас принято заливать побольше денег в землю. это нормально.
  3. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Все гнется. :) Материала который не изгибался не существует, просто у каждого материала предел прочности на изгиб.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Правильно. У материала. балка 40 см шириной треснет ровно при таком же изгибе как и балка 80 при том же изгибе.
    Я понимаю что балка 80 может быть треснет при бОльшей нагрузке уем балка 40, но в железобетоне на растяжение (причину появления трещин) работает не бетон, а арматура. бетон работает на сжатие. Боитесь трещин - перезакладывайте не бетон, а апратуру.
    В плитных фундаментах нормой считается 66 кг арматуры на куб бетона, некоторые считают что 33 будет достаточно, а вот строители станций метро, стадионов, пилонов для мостов считают что можно и 250 кг арматуры на куб бутона сделать и она не будет лишней. и ведь правы оказываются - современные опоры мостов гораздо лучше советских сохраняются с течением времени :)
    замолкаю. больше слова не скажу в этой теме.
  5. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Не-а. 80 см. любого материала будут сильнее сопротивляться изгибу чем 40 см., но % изгиба без разрушения будет выше у более тонкого материала. Согните лист бумаги и картон.
    На деле в данном случае калькулятор показывает, что 40 и 60 почти равны в отличии от 40 и 80.
    Вопрос нужна ли 60 высота. Я думаю как Сажин и советует добрать блоками керамзитобетона до 60 см. Тут чего-то подумал, что лента 60 см. защищенная ЭППС без щелей как-то солидней против сугробов.
  6. Galart
    Galart
    Galart
    С точки зрения долговечности ленты, сопротивлению многократным (за десятилетия) изгибаниям грунта,
    уверен, перезакладываться в высоту ленты - правильно.
  7. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Гондурас
    Делаю МЗЛФ 30х50см, заглубление 30см, площадь 9х7.5м под большой каркасный гараж-мастерскую. Грунт вокруг - супесь, заменен на песок на 30см под лентой. Грунтовые воды ниже 3м.
    Весна покажет, что получится. Сегодня принимаю, в лучшем случае завтра-послезавтра бетон.
    Конструкция теоретически слабая, но стоят же у людей вокруг дома на блоках, а то и вообще без ничего. Да и каркас выдерживает значительные деформации, так что если и треснет, это не катастрофа. Возможно, перестраховываюсь.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    А они не дают пояснения, что при этом делать с перекошенными дверми и окнами с тресенутыми степлопакетами?...про перекошенные полы уже и не говорю ...
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Примеры с рассчитанными по калькулятору фундаментами?
    Если таки потрудитесь когданить заглянуть в калькулятор, обнаружите, что в нем заложена предельная разница деформаций 0,5мм/м (табл.2) - в 4 раза жестче СНИП.
    Теперь приложите к этой цифре нормативы (не личные фантазии) для окон, дверей, стеклопакетов...
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    А с чего вы сделали вывод, что для его дома разница деформаций составит 0,5мм/м ведь исходных данных ни каких нет, ни по дому ни по грунтам. Кроме того что это каркасник и что он МЗ? Поясните (век живи, век учись)
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    С того, что речь зашла о калькуляторе - следовательно о расчете по его требованиям. Если быть последовательным...
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Александр доброе утро.
    Я так понял поучится не получится...
    А хотелось все-таки получить ответ на вопрос в пос №10, а не общие фразы про "железяку"считающую по его требованию...
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Не кокетничайте...
    Демагогии учиться отнюдь не ко мне...
    Смотрим...
    Именно поэтому "для его дома" в моих текстах никаких выводов не найдете...
    Этой подменой Вы хотите указать на полагание своих выводов именно "для его дома"?
    "А с чего вы сделали вывод для его дома"?
    ПС Пока ТС заблокирован, предметного разговора не получится. Только меряться демагогией...
